Понижение напряжения с 9 до 5 вольт
Минёк
8 Мар 2015
Доброго времени суток. Ребят, кто знает, помогите мне, новичку, набраться опыта. В общем, у меня возникла проблема - мне необходимо с 9 вольт мопедовского аккумулятора, понизить до 5 вольт. Как это можно сделать и что для этого необходимо. Если есть какая литература по поводу понижения/повышения напряжения на аккумуляторах, скинте, плиз. Буду благодарен любой инфрмации.
Создавайте темы с осмысленным названием, топики с заглавием ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!! будут удаляться. Модератор.
для какой цели? Что будет питаться 5-ю вольтами?
Стабилизатор 7805 поможет. На радиаторе выдержит до 1.5А.
Если 1.5А мало, делаем цепь из 4шт. Д242 и получаем 10А но небольшой разброс в напряжении будет иметь место.
Таак, вообще, я точно не помню, какое напряжение имеет аккумулятор, мопед не мой, а брата, и тем более я не имею, пока что домтупа для него. Необходимо мне это для того, чтобы можно было ток подавать на плату от дешёвого китайского динамика. У меня есть всё, но вот если подключить ток больше 5-ти вольт, то плата сгорает. Можно и меньше напряжение сделать, но не менее 4 вольт.
Тогда вполне подойдет лм.
    8.7 KB · Просмотры: 2,280
    3.5 KB · Просмотры: 986
Да, прошу прощения, не с 9-ти вольт, а с 6-ти.
А ещё такой вопрос - что необходимо применить, чтобы повысить с 4 вольт до 5-ти?
повысить с 4 вольт до 5-ти?----------------Чет интересное начинается..... И дальше что ???
Для LM 7805 это не имеет значения (см. пост № 3 и 7).
Повышающий преобразователь напряжения. Это достаточно сложно для начинающего.
Извините, а есть ли на этом мопеде аккумулятор?
Просто необходимо повысить с 4 вольт аккумулятора до 5. Это уже зарядник для телефона)))
НЕТ аккумулятора на 4 В !!! Есть:-1.5;3;4.5;6 ВОЛЬТ и выше.....через каждые 1.5 В.
Имеет. Datasheet на 7805 от STM:
Это есть минимальная разница между входным и выходным напряжением, необходимая для работы микросхемы. То есть минимальное входное - 7 - 7,5 вольт.
Есть на 3,6 (3,7) вольт...
через каждые 1.5 В.
аккумуляторы, обычно, через 1,2 вольт (а то и 2, для свиново-кислотных. Из пары банок которых вполне получается 4 в)... :)
Есть. Я купил себе небольшой аккумулятор на 4 вольта, 3.5 ампер/часов. Не верите, приеду домой, кину фотку. По моему, Delta компания.
Да, такой. Так что, как можно повысить???
Дабы не создавать лишней темы спрошу здесь. Имеется 16 V переменки, нужно получить 3.6V и 12V постоянки для питания портативной колонки mp3, FM (китайской) и "маленького" усилителя на к157уд2 для неё. Подскажите как организовать сие на lm317 если такое возможно.
...кондензатор + 4 диода + две ЛМ-ки...
Так, ребят, я разобрался в своей проблеме но одно мне не понятно - ампераж самому снижать, через резистор, или же транзистор сам его снизит?
