Понижение питания с 37 до 30 вольт
  • Автор темы Автор темы Kisar
только они больно грубо регулируют, по непонятной причине(
Поставь два, с разницей номинала на порядок. Один будет грубо регулировать, другой точно ... :)
А как именно их нужно подключить?) а то я видел схемы, но не разобрался, как их применять(
Перерисовал печатку, так как подключение транзистора было не правильным. Теперь все запаял (кроме диодов), при больших токах транзистор греется, но твориться какая-то чушь. Какое бы сопротивление я не поставил (вместо 10кОм) напряжение на выходе не меняется. Причем только при входящем 32В выходное - 31,6В. При меньшем входном - меньше падает напряжение. Думал может не протравилось где, поэтому переделал все заново с новыми компонентами и снова таже картина. Не могли бы вы посмотреть что не так?
    23.2 KB · Просмотры: 98
    43.9 KB · Просмотры: 86
    57.4 KB · Просмотры: 90
    46.4 KB · Просмотры: 90
