Лабораторный блок питания от 3-30 вольт на 5 ампер с защитой от КЗ
Ну ставьте в параллель. Только потом не удивляйтесь что сгорело.
Удивляюсь почему не горело у меня ни разу и никогда не сгорит по поводу запаралеливания. Просто наверное ваш опыт неудачен.
Ни чё не сгорит, просто на 9В больше будет рассеиваться мощность, чем на 15В, это при одном и том же токе ... :)
P.S. А еще лучше их включить последовательно, с температурой нагрева будет легче бороться ... :)
При установки нескольких стабилизаторов в параллель, работать будет тот, у которого напряжение стабилизации выше. Остальные будут заперты, так как напряжение у них на выходе будет выше чем напряжение на которое они настроены. Надеюсь не надо объяснять, что даже стабилизаторы из одной партии не идеальны и имеют технологический разброс по выходному напряжению, особенно производства СССР/России. В работу остальные стабилизаторы будут включаться по мере увеличения нагрузки и просадки напряжения. Распределение токов при этом по стабилизаторам будет неравномерным, то есть не получится равномерного распределения нагрузки. В итоге наиболее нагруженный стабилизатор может вылететь когда нагрузка не дойдет даже до половины от общей.
Хотите рисковать - пожалуйста, я же "бомбы" замедленного действия предпочитаю не собирать.
В том то и дело что регулируемые можно настроить на одинаковое напряжение и все будет равномерно- проверено практикой.
http://www.tehnari.ru/attachments/f119/113391d1356287520-eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee.jpg
А при чем тут выход одного до выхода другого, они же не полностью в параллель, у них только входы в параллель. Выходы у них разные на разные напряжения. Так много приборов сделано с разными внутренними напряжениями питания ... :)
Вы просто не весь топик прочитали, тут речь идет и о полном параллельном соединении.
Открываем даташит на LM338t на первой же странице показана схема включения в паралель.
Но делать линейник для ЛБП наверно не совсем то, да еще если вторичка на трансе только одна то при большой разнице вход-выход греться будет сильно. Надо радиатор большой, хотя если надо быстро и минимум деталюг то вполне оправдано.
Сделай лучше импульсник. Деталюг не многом больше. Микру замени на LM22678 и дроссель что бы 5А выдержал.
    13.1 KB · Просмотры: 3,073
если делать по вашей схеме , бюджет выйдет за 4.000 р... не проще купить....
Это что там на 4000 р вы насчитали то??? Да альтернативная микра стоит 1000 р. погорячился, можно и альтернативу поставить подешевле. обвязка рублей на 300. И все. Ни о каких 4000 р речь не идет.
Ставить можно но надо ставить выравнивающие резисторы и не усердствовать таки с током нагрузки . Я усердствовал и естественно они сгорели :)
