Попытка ремонта блока питания с регулируемым напряжением
  • Автор темы Автор темы jemi
jemi
28 Май 2018
На выходе ноль. При осмотре возникло подозрение, что это предохранитель 2А/250 (рис.1), дальше которого ток не идёт, закоротивши его выбил пробки. После чего визуально обнаружил резистор с облупленной краской(рис.2) ( возможно это я его таким сделал закоротивши предохранитель?), может ли резистор давать такой эффект? Какие у него параметры, чем заменить?
    66.4 KB · Просмотры: 575
    55.9 KB · Просмотры: 177
    123.1 KB · Просмотры: 194
Что- то тут не так, согласно калькулятору черная полоса не может быть первой и последней. И еще, резистор ИМХО тут не причем, причина в другом, 99,99% сгорел ключ, и 99,98% потянул за собой еще кучку деталей. (У меня за практику был всего один случай, когда ключ сгорел, и ничего более не сгорело, а я работал радио механиком в ателье по ремонту теле радио аппаратуры, т.е. статистика приличная).
Не нравится мне цветная маркировка, как быть дальтоникам? а єто нарушение прав человека. (У верующих за такие нарушения прав верующих) даже сажают.
    22.9 KB · Просмотры: 117
Когда уже до вас дойдёт, что предохранитель сгорает в последнюю очередь, после ключевого транзистора и вероятнее шим контроллера, спасая таким образом вашу хижину от пожара?
На резисторе черная\красная\белая\серебристая(серая)\КОРИЧНЕВАЯ, но с Ваших слов не в нем причина. Какова дальнейшая очередность моих действий? Визуально все красивое и целое.
Я ж аматор, перепаять что то, померять мультиметром, с шим контроллерами и ключевыми транзисторами не сталкивался. Что именно мерять? Выпаивать?
Совет дня, найди специалиста, или отнеси в организацию типа ателье по ремонту радиоаппаратуры. Это самый дешевый вариант, иначе после Вашего ремонта ни один спец не возьмется ремонтировать. Сталкивался и неоднократно с такими случаями, работая в ателье по ремонту радиоаппаратуры, я не принимал в ремонт или ремонт по особому тарифу.
И вообще, сложно восстанавливать аппарат после ремонта
уважайте труд людей.
С такими советами девизом форума можно сделать: в не шарьтесь тут - несите в ремонт, дайте людям заработать. Благодарствую за совет.
Я не отвечаю за форум, как и форум за меня, я тут человек сторонний, как и Вы, я помогу, конечно, если нужно, но повторяюсь, по практике аматоры делают обычно аппаратуру ремонтно не пригодной.
Первое.схему в студию. Первые шаги: выпаяйте ключ и прорвете, и ШИМ модулятор надо проверить.
Оффтопик.Заметки, когда я работал радио механиком, таких случаев много.
Приходит мужик,
- У меня сгорел резистор в телевизоре, надо поменять, во- во, такой, и указывает на 2 ватник.
Я ему говорю:
- какой номинал?
- А что это такое?
Или приходит бабка, и говорит:
- У меня телевизор, он работает,но нет звука и соображения. (именно так, не изображения, а соображения)
Мне вот интересно, на форумах где общаются медработники, тоже появляются такие аматоры с вопросами типа "как в домашних условиях удалить аппендикс?"
На форуме охотнее помогут тем, кто сам чего-то сделал, проверил исправность деталей, измерил напряжения в контрольных точках, заменил детали.
не ну самом то деле, копеечный бп, с выбитым 2-х амперником, ясно , что в помойку кидать надо, но если так уж делать ТС нечего, начинать надо с книжечек, а не с головной боли..
по сути там просто сгорело всё, что могло сгореть, две с половиной детали, силовик и микросхема.. будем менять?
