Портмоне своими руками
Ваня
Почётный Шарлотан
Команда форума
Супер модератор
27 Авг 2010
Всем привет!
Решил заснять и досконально описать процесс изготовления очередной вещицы - в этот раз делаю портмоне под паспорт или другой документ подобного формата.
Начнем с прикидки размеров, карточки и паспорт выкладываю, тасую, в общем прикидываю будущие размеры.
Вырезаю лекало, можно и без него, но я ещё немного моделировал по нему, складывал, прикидывал не большим или не маленьким ли получится портмоне. Полукруг, сделанный на одном из лекал делается для красоты, можно без него или с другой формой, не принципиально. Размеры: 220х150мм наружная деталь, 150х100(95)мм и 150х80мм внутренние, глубина выреза в третьей делали с полукругом 20мм.
Раскладываю детали на коже и обвожу шильцем.
Перед тем, как резать надо обработать воском. Натираем бруском кожу и трем шелковой тряпочкой, можно добавить температуры феном.
Вырезаем детали. Можно использовать макетный нож или специальные ножницы, острые и с небольшим полотном, покупались в кожевенном магазине за 120 рублей.
Примеряемся. Последний шанс изменить конфигурацию. Я тут немного укоротил нижние карманы, вместо 100мм длину сделал 95мм. Так же надо поудмать о застежке. Её можно либо не делать вообще, либо делать хлястик на кнопках, либо встроить в кармашки кнопки/магнитики. Я решил сделать хлястик с кнопками, в продолжении серии.
Все внешние углы необходимо скруглить. Делается это по монетке, в данном случае подошел пятак, для более мелких деталей рубль или 50 копеек, а для сумки я использовал юбилейный советский рубль, он ещё больше. Лезвие тут надо острое, так что не забываем отломить кусочек, если оно не новое.
После скругления провожу разметку для пробойника, самим пробойником. Отступ от края чуть меньше 4мм.
Все детали готовы к пробою.
Начинаю пробивать, тут главное следить за ровностью установки пробойника. Пробиваю с верхних деталей, в данном случае с хлястика и маленького кармашка. Это важно.
Помимо контура необходимо пробить разделитель для карт. Поскольку кошель большой, делаю 2 линии, так красивее, расстояние 70мм от края заготовки с каждой стороны.
Пробили кармашек? теперь необходимо приложить его к следующему кармашку и выровняв пробить шилом крайние отверстия, а так же все угловые, потому, как они почти всегда не совпадут, если пробивать их без разметки.
Пробиваю второй карман полностью и намечаю отверстия на внешней стороне портмоне. Тут всё так же, только нужно помнить, что отверстий нужно на одно больше, чем на кармашке. Хотя можно пробить всё портмоне по периметру, тут уж как кому нравится.
Так же на внешней стороне надо пробить отверстия под хлястик.
Продолжение следует. :)
Продолжение. :)
На хлястике пробойником с диаметром 3.8мм делаю 2 отверстия под кнопки. Ответные отверстия на портмоне сделаем чуть позже.
И наконец начинаем сшивать. Используются 2 иголки, вощеная нить и шорно-седельный шов. Шорно седельный, это когда на нитке иголки с двух сторон, с одной стороны продеваем иглу с ниткой, вытягиваем, а с другой стороны делаем то же самое со второй иглой, таким образом меняя их местами. Словами сложно описать, но всё очень просто на самом деле.
Пришили хлястик, только помните, что он перекрывает нам основной шов по краю детали, и нужно оставить немного пространства для того, что бы мы могли прошить этот шов.
Внезапно вспоминаем, что не обработали край (урез), берем специальный инструмент с канавкой и срезаем кромку. Получится скорее всего не ровно, но это нивелируется при полировке.
Прошиваем шов-разделитель. Тут я покажу, как можно закрепить нитку. Можно узелком и запихнуть между слоями кожи, а можно, если шов окажется глубоко внутри, как в данном случае, просто подпалить концы нитки, ведь она из полиестера. Подпаливаем зажигалкой и приминаем, всё, теперь оно никуда не денется.
Теперь про кнопки. Вкладываем все детали и еще чего-нибудь для толщины, прикидываем, куда будет приходить хлястик, ставим там точки шилом и пробиваем ответные отверстия.
Ну и ставим кнопки. Для этого нужен специальный пресс. Есть китайский недорогой, есть греческий, там фурнитуры разной больше, но и насадки(пуансоны) стоят на порядок дороже, чем для китайского.
Сшиваем все слои изделия вместе, теперь можно!
Половину пришили, смотрим, что бы всё было ровно и пришиваем вторую.
Фух! Почти всё. Впереди самое сложное, сделать красивый торец.
Новшество - пропитываю обратную сторону кожи крахмальным клеем для обоев, так она меньше ворсится. Темное это просто влага, цвет потом будет такой же, как и вначале.
Этим же составом пропитываю кромку, а по высыхании долго и упорно тру воском. После воска покрываю лаком, акриловый глянцевый + акрил умбра жженая + вода, пропорции на глаз.
Финальные фото.
Красивая кожа. Юфть? Где брал?
Краст, но как я понял это почти одно и то же. Брал все там же, на Ломаной 11, там много магазинчиков.
Последний кошелёк оч нравится!
У меня такой-же, из обложки для паспорта. Но он уже подрастрепался, скоро буду шить новый.
Ваня, сфоткай пресс для кнопок, плиз. Где приобрёл и почём?
Приобретала маман давно, называется пресс-ручной для установки фурнитуры, фирмы BIG. Греческий вроде бы.
Где она покупала не знаю, но одно знаю точно - купить к нему насадки (пуансоны) это застрелиться как дорого. Один комплект на один тип фурнитуры, допустим кнопки 12мм, приемная часть - 3000. То есть что бы поставить кнопку, нужно вложить 6 тысяч + сам пресс, хотя он не дорогой, в районе двух-трех тысяч.
Но, есть китайские, принцип тот же, пуансоны по 500р, сам пресс 1500, но там есть нюанс - не вся фурнитура подходит. Но, я думаю, что и к этому можно китайские пуансоны, и к китайскому прессу пуансоны греческие. Пока не проверял, но максимум что там отличается - резьба. А для технарей это... :)
Вот ты меня, Ванька, поражаешь! :)
У тебя ж Валера есть! Он тебе любых комплектов при его-то руках наточит! ;)
Ну, я ж говорю, я бы вообще такую штуку не купил, я бы киатйский взял. А точить такую ерунду, которая 500р стоит...
