- 27 Авг 2010
Портмоне своими руками
Всем привет!
Решил заснять и досконально описать процесс изготовления очередной вещицы - в этот раз делаю портмоне под паспорт или другой документ подобного формата.
Начнем с прикидки размеров, карточки и паспорт выкладываю, тасую, в общем прикидываю будущие размеры.
Вырезаю лекало, можно и без него, но я ещё немного моделировал по нему, складывал, прикидывал не большим или не маленьким ли получится портмоне. Полукруг, сделанный на одном из лекал делается для красоты, можно без него или с другой формой, не принципиально. Размеры: 220х150мм наружная деталь, 150х100(95)мм и 150х80мм внутренние, глубина выреза в третьей делали с полукругом 20мм.
Раскладываю детали на коже и обвожу шильцем.
Перед тем, как резать надо обработать воском. Натираем бруском кожу и трем шелковой тряпочкой, можно добавить температуры феном.
Вырезаем детали. Можно использовать макетный нож или специальные ножницы, острые и с небольшим полотном, покупались в кожевенном магазине за 120 рублей.
Примеряемся. Последний шанс изменить конфигурацию. Я тут немного укоротил нижние карманы, вместо 100мм длину сделал 95мм. Так же надо поудмать о застежке. Её можно либо не делать вообще, либо делать хлястик на кнопках, либо встроить в кармашки кнопки/магнитики. Я решил сделать хлястик с кнопками, в продолжении серии.
Все внешние углы необходимо скруглить. Делается это по монетке, в данном случае подошел пятак, для более мелких деталей рубль или 50 копеек, а для сумки я использовал юбилейный советский рубль, он ещё больше. Лезвие тут надо острое, так что не забываем отломить кусочек, если оно не новое.
После скругления провожу разметку для пробойника, самим пробойником. Отступ от края чуть меньше 4мм.
Все детали готовы к пробою.
Начинаю пробивать, тут главное следить за ровностью установки пробойника. Пробиваю с верхних деталей, в данном случае с хлястика и маленького кармашка. Это важно.
Помимо контура необходимо пробить разделитель для карт. Поскольку кошель большой, делаю 2 линии, так красивее, расстояние 70мм от края заготовки с каждой стороны.
Пробили кармашек? теперь необходимо приложить его к следующему кармашку и выровняв пробить шилом крайние отверстия, а так же все угловые, потому, как они почти всегда не совпадут, если пробивать их без разметки.
Пробиваю второй карман полностью и намечаю отверстия на внешней стороне портмоне. Тут всё так же, только нужно помнить, что отверстий нужно на одно больше, чем на кармашке. Хотя можно пробить всё портмоне по периметру, тут уж как кому нравится.
Так же на внешней стороне надо пробить отверстия под хлястик.
Продолжение следует.
Всем привет!
