После переустановки х32 на х64 вечные зависы
При отключении всех элементов, необходимых для чистого запуска, зависания случаются (т.е. после выполнения Действия 1 из статьи)? Если да, то использование чистого запуска не решит проблему.
Чистый запуск не помог.Пойду отковыряю планку памяти новую,может поможет $%
кстати вы выкладывали
Температуры
ЦП 57 °C (135 °F)
ЦП 1 / Ядро 1 51 °C (124 °F)
ЦП 1 / Ядро 2 51 °C (124 °F)
MCP 62 °C (144 °F)
Диод ГП 56 °C (133 °F)
Hitachi HTS543225L9A300 [ TRIAL VERSION ]
как давно чистились радиаторы ? делалась профилактика ? работаете на подставке?
не думаю что тут что то программное - а есть перегрев от чего зависать начинает...
никогда ничего не чистила.
Ноутбуку год всего.
Когда планку ставили,пылесосом прошлась по вентиляторам и все
На подставке не работаю.
Тип датчика ГП Diode (NV-Diode)
Температуры
ЦП 56 °C (133 °F)
MCP 61 °C (142 °F)
это на текущий момент температуры
ну тогда я не знаю - но мое мнение что выбивает по причине перегрева именно что чипсета (материнской платы) - у него 62 градуса - такое может так же и повысится просто при напряг на пк . (правда я не так знаком с ноутами... )
а что за ноутбук? модель?
+жалко что температуру диска не показывает.
Можно - у вас есть кнопка Правка (и определенное время для редактирования) - только вы прочитайте http://www.tehnari.ru/f8/t32642/ и на форум залейте.
обе ссылки с ошибкой идут
ASUS K61IC
    16.9 KB · Просмотры: 141
а видео какая?
на х32 у меня ноутбук стоял сутками включенный,качал музыку,фильмы,передачи.
Бывало не выключался по 3-4 суток.
И ни разу не было проблем.
После переустановки виндоус не напрягала его,на ночь выключала.
А оперативной памяти сколько?
Я сейчас с безопасного режима,не отображается при вводе dxdiag.
А вообще nvidia geforce GT 220m CUDA 1gb.
И почему-то в безопасном режиме зависов пока не было.
Мне говорили что 64 битные ставятся на оперативу от 8гиг и самая малость долден быть 4ядерный проц с поддержкой 64бит
Консультант сказал,что х32 видит только 3 с хвостиком оперативки.
Поэтому и переустановила :tehnari_ru_674:
вы не работает случайно с зарядкой постоянно?
а так, процессор и видео вроде нормально,но чипсет - не должен так нагреваться.
что же :)
да,поставила на высокую производительность и постоянно с зарядкой
ураа,дали доступ к правке..
Я не знаю,что с компьютером. Прямо болезнь неизвестная. Но знаю,что в безопас.режиме ноутбук работает
Грешила на видео-карту,но в режиме чистой загрузки отключала ее,и все равно вылеты:tehnari_ru_235:
уберите зарядку - и дайте поработать без нее - так как при зарядке - тоже идет нагревание ...
в безопасном режиме - просто многое не включено и не работает - и так же не берет ресурсов.
но если без зарядки тоже самое будет с температурами то ( то походу уже в сервиз нужно будет)
Сейчас попробую дать отдых ноутбуку и поработать без зарядки :tehnari_ru_674:
Спасибо большое,уважаемый Олег :tehnari_ru_102:
надеюсь причина в этом.. Устала уже 4 дня протирать джинсы перед ноутбуком
Температуры
ЦП 54 °C (129 °F)
ЦП 1 / Ядро 1 49 °C (120 °F)
ЦП 1 / Ядро 2 49 °C (120 °F)
MCP 59 °C (138 °F)
Диод ГП 53 °C (127 °F)
это буквально через 5 минут после того,Как вытащила зарядку
ну если поможет - то хорошо - но все же температура чипа не должна быть такой - и если что - то нужно уже чистит\ менять пасту...
процессор как понимаю, у него еще нормально температура. 104 градуса (вроде уже критическая) ( но я точно не уверен в этом ) и может быть и ниже .
отпишитесь потом только.. :)
не знаю по видео....
