После переустановки Windows монитор пишет "Вне диапазона"
TextCopy
14 Фев 2015
Здравствуйте. После переустановки системы на Windows 10 не ставится родное разрешение монитора 1360х768, пишет "Вне диапазона". Монитор LG Flatron W1943SS. Драйвера на видеокарту установила сама ОС. До этого такая проблема была лишь в некоторых играх. Пытался решить, но все советы с инета не помогали. В какой-то момент начал думать, что слетел EDID монитора, потому что еще раньше в настройках Windows появлялось разрешение 1366х768 и считалось родным, а как-то раз, после отсоединения монитора от системного блока с целью почистить последний, это разрешение исчезло и стало ставиться 1360х768, заодно появилась проблема с сообщением "Вне диапазона", стала появляться в некоторых играх. К слову, кабель отсоединял корректно, с выключенной аппаратурой. Не знаю, с чего это произошло, до того момента тоже отсоединял, без последствий. Как вернуть монитору EDID в интернете также не нашел, именно внятных описаний.
Помогите, пожалуйста, разобраться с проблемой. Может, есть вариант исправить, чтобы не покупать из-за этого новый монитор. Заранее спасибо за помощь.
Десятка сама ставит древний драйвер. И карта вангую NVidia.
Скачайте последний драйвер карты с оф. сайта, установленный удалите и установите скачанный, в настройках каталиста должно появиться разрешение вашего монитора.
так же попробуйте установить родной драйвер на монитор.
Andrey35, спасибо за совет, попробую. Родной драйвер на монитор пробовал ставить с диска, выбило какую-то ошибку. Видимо, не совместим он с Win 10.
Установил, в настройках каталиста ничего не появилось, связанного с разрешением. С настроек Винды вообще пропали нужные разрешения и в Диспетчере устройств вообще исчез пункт "Видеоадаптеры" с моей видеокартой. Стало еще хуже чем было, монитор вообще глаза режет.
Перезагрузил компьютер, все вернулось к тому же, что и было до переустановки. В каталисте по-прежнему ничего нет, нужное разрешение пишет "Вне диапазона".
А назвать точные имена карты и дров не судьба?
:telepat:
скриншот ошибки покажите.
пробуйте устанавливать драйвер в режиме совместимости с 10.
Еще, вырубить ПК и монитор, заменить кабель VGA. Включить и проверить.
Попробуйте тут https://getdrivers.net/index.php?download=239 скачать драйвер на монитор. Там же можно проверить совместимость драйвера и ОС.
Извиняюсь :) Конечно судьба.
Карта: ATI Radeon HD 3100 (RS780L)
Дрова: amd_catalyst_13.4_legacy_beta_vista_win7_win8 (с оф. сайта скачивается с таким названием)
Что интересно, на оф. сайте (https://www.amd.com/ru) есть драйвера для ATI Radeon 3100 и ATI Mobility Radeon HD 3100. Но они полностью совпадают по названиям и размерам друг с другом. Тоже непонятный момент, какой из них ставить. Или же они одинаковые.
И еще один момент: на оф. сайте нет дров для Win 10, максимум для Win 8. Я поставил для Win 8, не в режиме совместимости. Может, нужно именно в этом режиме ставить? Или вообще взять дрова для Win 7 и поставить в режиме совместимости?
Driver support for these products under Windows® 8.1 and Windows® 10 is only available via Windows Update. Please enable Windows Update to allow it to automatically detect and install display driver version 8.970.100.9001
https://support.amd.com/en-us/kb-ar...-4000,-HD-3000,-HD-2000-and-older-Series.aspx
Аглицку мову розумиешь? :))
Производятел утверждает, что только на автомате можно получить дрова под десятку. Пробуй. Удачи.
Andrey35, скриншот ошибки такой:
На самом диске с дровами присутствуют 2 файла:
Ошибку, которая на первом скрине, выбивает любой из них.
Если залезть в саму папку, чтобы установить их из режиме совместимости - один открывается как модуль безопасности (или что-то вроде), второй - вообще не открывается, третий - это файл конфигов, как я понял:
В меню вообще нет пункта запуска в режиме совместимости:
На сайте, который вы скинули, написало, что "Частичная совместимость".
Скачал, в папке с драйверами такая же картина, как и с драйверами на диске, ничего не запускается обычным образом:
Возможно, их надо куда-то перемещать или как-то по-особому запускать.
Кабель VGA пока не могу заменить, если ничего не поможет, тогда попробую.
3000 и 3100 - две большие разницы...
И если это не ноут - купи на авито за копейки что-нибудь получше. В итоге проще и дешевле будет.
Для Винды, судя по всему, это одно и то же, Центр обновления тоже ничего не дает.
В статье, которую ты скинул, написано, мол, сидите на той версии Windows, которая поддерживается видеокартой. Но как тут после 10 снова на 7 перейдешь :) Придется искать новую видеокарту. Я думал о Radeon HD 5570, материнкой поддерживается и дрова для Win 10 на оф. сайте есть. Но стоит на E-Bay около $200. Дешевле брать тоже не хочется, если и обновлять, то на более-менее стоящее, разве что материнка больше не потянет.
Попробуйте вручную запустить обновление видео адаптера и указать именно эту папку, где системе искать драйвер. На скрине со скачанными драйвером присутствуют только библиотеки, самого установщика нет. С DVD диска скопируйте все содержимое в новую папку на жесткий диск, эту папку и укажите в качестве искомой. На время установки антивирус отключить СОВСЕМ!
P.S. даже не думал, что ПК с таким древним железом могут поддерживать Windows 10.
Попробовал, не помогает. Винда пишет, что наиболее подходящий драйвер уже установлен. Причем, как слетел после того отключения драйвер на монитор, так и не ставится, даже на Win 7 с диска. Упорно пишет "универсальный монитор не PnP".
Надо менять видеокарту на более мощную и докупать новый моник с Full HD.
Только сейчас выяснил, что со звуком тоже проблемы, колонки похрипывают, хотя должны идти чисто. Вспомнил, что после установки хотел накатить дрова на материнку, так ОС вообще не показала на диске содержимого. И в Диспетчере устройств практически ни одно из них не имеет норм подписи. Походу, реально Винда слишком новая для моего старого "железа".
Итак, починил я разрешение моника. Как это удалось, возможно, поможет кому-то.
В Диспетчере устройств удалил все данные о видеоадаптере, перезагрузил комп. Скачал драйвер для Win 7 x32 (у меня десятка 32 bit). Потом запустил службу "Исправление проблем с совместимостью". Она ее просканировала, нашла совместимость с Win Vista (странно :)) и решила проблему. Далее запустил и установил драйвер. После установки перезагрузил ПК, зашел в настройки Catalyst Control Center и там выставил разрешение 1360х768.
Звук, кстати, тоже починил, только посредством проги Snappy Driver Installer, скачал пак, куда загружены все драйвера, он на 16 Гигов. Больше никаких проблем с дровами нет.
Оказывается, можно найти выход и со старым "железом", всего-то нужно включить воображение :)
