После установки новой материнской платы проблемы с сетевым подключением
  • Автор темы Автор темы visitor
visitor
15 Фев 2009
всем привет, надеюсь на вашу помощь.
вообщем в мою материнку щелкнула искра (как от синтетики) при подключении флехи. щелкнула в передние разъемы юсби. после комп перегрузился и перестала работать клава и мышь...
далее была куплена мать на рынке, переустановлен виндовс (4 часа устанавливался!) и далее на фото...
считаю что из-за этой "ботвы" комп стал тормозить. загружается минуты 4, експлорер бывает перезапускается, бывает при загрузке мышь не работает (указатель не реагирует), еще "синий экран смерти" доводилось видеть не раз если из диспетчера поудалять некоторые сет. платы - комп не включается пока не выбрать загрузку с работоспособными параметрами.
заранее спасибо))
Зайдите в биос и выберите Load Optimized Defaults.
Не исключено, особенно на рынках, что плату могут глючную сунуть.
это не помогает.
можно как нибудь вообще отключить сетевуху на материнке - чтобы например винда не искала ее (покрайней мере встроенную). которая встроенная в мать сетевуха выдает такие казусы - при подключении модема дает только ограниченный доступ. сейчас инет через отдельную сетевую плату - работает нормально.
Ищите опцию в биосе - Lan какой-нибудь или подобное.
спасибо. попробую, но если мне не изменяет память в биосе ниче нет с сетью связанное...
кстати мож из служб ченито откл??? на фото
    42.8 KB · Просмотры: 118
