После замены материнской платы температура процессора 78 градусов
  • Автор темы Автор темы d22iman
d22iman
11 Июн 2009
помогите, после замены матери GA-M61PME-S2 на GA-MA78LM-S2, показывает температуру процессора 78 градусов, почему так? в биосе 50 градусов раньше показывало,а в нагрузке выше 60 не было, может датчик???
проц. Athlon 7750
память samsung 2 гига DDR 2 800
БП FSP 450 pnf
видео Radeon 4730
жесткий Maxtor 250 г
кулер на проц. Zalman 7000
мать GA-MA78LM-S2
а может и не датчик.
термопасту на радиатор процессора мазали,в процессе замены материнки??
сам вентилятор работает?
и проверьте как плотно прижать радиатор ( если ножки крепления как надо вставлены в фазы).
а на ощупь как?
при такой температуре термопаста постепенно теряет свои функции
термопасту 3 раза менял уже, вентилятор работает, на ощуп не горячий как увидел что 78 сразу разобрал и процессор тоже не горячий ну нет там 78
разобрал и процессор тоже не горячий, ну нет 78
чем проверяли температуру? Эверестом ? или другой программой? так же проверьте и в биосе это.
программы \датчики могут не всегда правильно показывать.
и Эверестом, и спид фан, в биосе CPU 48 градусов.
проверяйте свой текст перед отправкой в пост.
вы делали проверку уже после запуска программ \ видео\ игр?
возможно программы не так показывают , но сделайте проверку в эвересте сразу при загрузке ос,не входя не в игры и не в другие программы.
закиньте сразу на форум фото, - или на другой фото хостинг , тут он просить пароля и имени.
я выеснил что эверест врет это темп. не проц. а чипсета , поменял термопасту темп. упала на 5 градусов а что он так греется этот чипет?
мост так и греется, желательно на него вентилятор поставить
главно то что радеатор то не горячий
на ней 2 радиатора: радиатор чипсета под процесором, южный мост справа внизу
не тот и не другой не горячии а менял термп. на северном
тогда есть подозрение что эверест гонит, но лично у меня и серерный и южный мост обдуваются, так спокойнее
а может не Эверест, а сами датчики, в биосе температура матери какая?
в биосе Cpu 45
system temperature 40
45 и 40 , многовато для пк в проверке через биос , но тут похоже все же датчики не правильно показывает.
зависания пк есть ? сбои какие нибудь?
пока не было и в эвересте тест стабильности проходит нормально
да мне тоже кажется что датчики , на ощуп все холодное ,сейчас темп. на рабочем столе 47 вкл. какую нибуть прогу и темп. сразу подскакивает и 50 показывает и потом опять 47 на предыдущей матери темп. как то постепенно поднималась
