Последовательное соединение резисторов
  • Автор темы Автор темы MGL
MGL
30 Июн 2013
Возник вопрос по току. Чтобы определить ток при последовательном соединении резистор необходимо, напряжение разделить на сумму сопротивлений. Но почему если резисторы будут иметь разные номиналы ток будет одинаковым?
Потому что номинал резистора в такой цепи влияет только на падение напряжения на нём.
Соответственно, значения токов через первый резистор (U резистора 1/R резистора 1) и второй резистор (U резистора 2/R резистора 2) будут равны.
Можно нагляднее. Ток - это направленное движение свободных зарядов, в данном случае электронов. Величина тока - это количество электронов, прошедших через поперечное сечение цепи в единицу времени. Теперь представим себе цепь из двух последовательно соединенных резисторов R1 и R2. Допустим, величина тока, проходящего через R1, больше тока, проходящего через R2. Но тогда между R1 и R2 начнут накапливаться электроны, и кусок провода между резисторами начнет отрицательно заряжаться! Такого, естественно, не бывает.
Еще один подход. Движение электронов по цепи последовательно соединенных резисторов можно уподобить течению воды в канале переменной ширины, при этом более узкие места соответствуют большому сопротивлению, более широкие - малому. Так вот, если поток стационарен, то какая бы ни была форма русла, количество воды, проходящее через поперечное сечение канала В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ одинаково (при этом, разумеется, скорость потока в узких местах выше). Иначе поток начал бы где-то ЛОКАЛЬНО вспучиваться, а где-то мелеть. Можете себе подобное представить?
начал бы где-то ЛОКАЛЬНО вспучиваться, Можете себе подобное представить?
страшно себе представить раздутые электронами резисторы , сидят на плате, как колорадские жуки на картошке:tehnari_ru_098:
koresch-извини не удержался tehnooff
Спасибо!!!
Ток,в цепи последовательно включенных сопротивлений будет всегда одинаковым,во всей цепи.
Независимо от их,отдельно взятых сопротивлений.
Формулы для расчета суммарного сопротивления цепи предложены vasilych
Зная суммарное сопротивление ,определяется(рассчитывается) ток цепи.
