Посоветуйте динамик
  • Автор темы Автор темы jmd36
jmd36
13 Фев 2012
Посоветуйте динамик
Посоветуйте динамик и короб для сабвуфера в машину,желательно и ус к нему,бюджет скромный)
а по подробнее информацию изложить можно? какой стиль музыки предполагается слушать? кой бюджет именно, и какие возможности? какие требования к размерам саба?
люблю слушать клубную музыку,буджет не более 1000 грн,желательно размеры чем меньше тем лучше.
Не знаю - но денег вроде бы хватает на неплохой китайский савбуфер - зачем велосипед изобретать - главное на максималке его не гонять.
китайский не хочу,хочу сам сделать)
Вот интересная темка: http://www.tehnari.ru/f32/t77751/
Очень прост в изготовлении. И много хорошего говорят о нем.
Динамик можно попробовать 35 ГДН (или 75 ГДН) с доработкой.
Вот еще одна тема:http://www.tehnari.ru/f142/t77479/
посибо,очень заинтересовало, буду делать 75 гдн,а можете теперь посоветовать к этому динамику ус и фильтр,питания из авто (12 вольт)
http://www.tehnari.ru/f170/t76119/
Эта тема - то, что Вам нужно! :tehnari_ru_509:
Если же не хотите(не можете) заморачиваться с преобразователем, то тогда без вариантов - TDA1562
если у вас нет соответствующего опыта в проектировании и монтаже электронных устройств, советую купить готовый усилок в магазине с встроенным фильтром....
преобразователь уже собирал,у меня только проблемы с фильтром,не могу найти путевый(((
Фильтр делается по параметрам динамика, или хотя бы на слух (на вкус и цвет товарищей нет) - например для создания фильтра первого порядка: если необходимо срезать ВЧ - ставьте параллельно НЧ динамику конденсатор определенной емкости - попробуйте сами - заметите разницу - в зависимости от емкости; если надо срезать НЧ - ставьте конденсатор последовательно ВЧ динамику.
я хочу активный с регулировкой частоты)
С помощью хорошего темброблока (найти в интернете) можно настраивать частоту. Если вы хотите сделать активный фильтр - то понадобится несколько усилителей.
А чем вам пассивный не нравится? И какой смысл в активном, если вы будете делать на 75ГДН, или хотите чтоб он воспроизводил только НЧ?
Активный ставится тогда, когда используется несколько динамических головок (НЧ, СЧ, ВЧ).
а зачем несколько ус??я надеюсь найти 75 гдн,и делать ЧВ как описано в предыдуем посте
мне интересно, вы сами то поняли что сказали?
автор вообще то хочет вуфер в авто, а смысл в активном фильтре такой:
НЧ тракт можно применить любой, но он обязательно должен быть согласован с основной акустикой, частота среза (подстройка частотного разделения под основную акустику), и регулировка фазы, для того чтобы все головки работали синхронно, только в этом случае можно получить должный результат, то что головки нужно настраивать в фазу, это зависит от физических свойств усилителей, подвесной системы головок и т.д. и т.п.
если ты будешь делать на динамике (75 гдн )
то в моей теме есть чертеж http://www.tehnari.ru/f142/t77479/
зачем тебе фильтр.если купишь автомобильный усилитель то там уже есть все прибамбасы.
Вообще-то не сказали, а написали - основная мысль понятна - вот для теоретических и практических познаний:" В процессе предварительных исследований суммарной АЧХ трехполосного усилителя (то есть для НЧ, СЧ, ВЧ головок), построенного с использованием трех активных фильтров второго порядка, выяснилось, что эта характеристика при любых частотах стыков фильтров обладает весьма высокой неравномерностью. При этом она весьма критична к точности настройки фильтров. Даже при небольшом рассогласовании неравномерность суммарной АЧХ может составить 10…15 дБ!"
И я не знаю при чем тут: "...
для того чтобы все головки работали синхронно, только в этом случае можно получить должный результат, то что головки нужно настраивать в фазу, это зависит от физических свойств усилителей, подвесной системы головок и т.д. и т.п." - У человека будет 1-2 ГД.
