Посоветуйте с корпусом АС и динамиками
  • Автор темы Автор темы vingor
vingor
5 Мар 2014
Подскажите пожалуйста Что можно сделать из этого короба?
Просто по глупости и не знанию начал собирать бубнелку, Да и как положено новичкам сделал корпус без расчета. Вот чертеж
Ну а завтра выложу фотку есть еще одна проблема по своей глупости собрал корпус да и как назло проклеил все стенки и стянул шурупами как говорится насмерть. Отверстия под динамики еще не вырезал но вырезать не проблема есть фрезер с циркулем.
Посоветуйте какие динамики можно поставить? А то как то жалко выбросить.
Эталоном послужила подобная акустика
Но я так понимаю там тоже без особых расчетов все сделано, Да и корпус весь пластиковый и гремящий.
Коробки все слепил,что ли?
Коробки глухие будут или с фазоинвертором планируешь? Я вынашивал идею с покупкой автомобильной двухполосной акустики с чувствительностью 93 ДБ с готовым кроссовером и отдельным твиттером. Я склонялся к HERZ-ам, с диаметром 13 и 16 см. Для твоего чертежа нужны два комплекта, но ширина ящиков по фронту маловата. Есть вариант найти 4-8 широкополосников совковские овальные (их "яйцами") в народе кличют. Если найдёшь 8-ми омные, то можно их последовательно или паралельно включить и при этом без писчалки обойтись. Хвалят подобные кластеры очень! Никаких фильтров ненужно...
Я еще не знаю на счет фазоинвертора не думал об этом. А вот корпус под круглые 4" динамики рисовался. Если нужен будет фазик то я вырежу.
Да одну уже слепил. Наверное буду заднюю стенку отдирать или фрезерну отверстия под динамики и соберу бубнелку. Здесь то и вопрос подсказать динамики под этот короб из за моих глупых действий.
Чертеж не нужен, нужен внутренний объем в литрах. Так никто и не спросил.
Внутренний объем ящика 118,19 литра
Что-то вы не то насчитали. Может быть 11,8 литров? Литр - это куб размерами 10см\10см\10см.
Я это понял. И откуда там взяться 120 литрам :)?
11*1.16*0.94=11.9944 литра и минус ещё толщина стенок!
С динамиков начинать надо было... Сейчас врятли кто-то что-то дельное подскажет! Тем более форма совсем не классическая и как это рассчитываю мало известно. Дины автомобильные не посоветую- они для открытых ящиков...
Теперь "групповой излучатель" попробуй! В гугле легко найдёшь!
Это что-то типа этого:
    11.1 KB · Просмотры: 202
    54.4 KB · Просмотры: 128
Делал нечто подобное из картонной трубы, на который линолеум наматывают. Врезал ширики овальные от телека, Самсунга, кажись, в верхнем отверстии типа ПАСа из ковролина - ну, что на работе под руку подвернулось. Очень недурственно играли, пластиковые комповые столбики и рядом не валялись.
"Групповой излучатель" тоже бубенили, лет тридцать назад, для школьной дискотеки.
В пеналы от стенки врезали по 10-12? шириков от телеков ч/б, радиол и приемников ламповых, их тогда много выбрасывалось.
Получается ни чего путевого из этого не выйдет (((
Ну почему не выйдет... Попробуй накупить комплекта 4 компьютерных колонок (в пластмассовом корпусе), выдирай их и врезай в свои корпуса. Думаю автомобильные дины с открытой задней стенкой тоже играть будут... Лучший вариант это всё-таки по два широкополосника (4 динамика) например от импортных кассетников плюс твиттеры...
ищи от телеков импортных, плазмы,ж.к.
    52 KB · Просмотры: 110
Без измериловки интерференцию подхватит. Лучший вариант для ТС - один широкополосник.
Ищите 4" ШП, какие можете достать. 4FE35 туда встанет, в Краснодар привезут за три дня. К ним желателен твиттер, на первое время можно разделить первым порядком на частоте 4...5к. Низко играть не будут, к ним еще понадобится отдельное басовое звено.
Еще идея, без динамиков. Сверху прикрутить площадку, и получатся отличные стойки для полочников, сделанных по уму.
А где обещанное фото?
