- 7 Май 2011
хахах, ват 5 на канал
Даже без проволоки можно обойтись. тс-180 я перематывал тем же проводом, что на нем был. Только в 2 слоя, чтобы обеспечить нужный ток. Из двух обмоток просто делал одну.
Не 5 а 50Ватт на канал! зря смеешся, там же ясно написано Д-класс, поэтому и габариты маленькие, а БП у него внешний!Цитата:
Сообщение от АлисАман
2 x 50Watt Class D Audio Amplifier TDA7492 | eBay
Перед тем как делать скоропостижные выводы, изучи даташит!
http://www.st.com/web/en/resource/technical/document/datasheet/CD00205863.pdf
У него КПД больше 90% и по этому мощность, которая рассеивается в виде тепла очень мала, по этому и габариты маленькие и радиаторы на них как правило тоже не большие ставятся!Насчет D класса. Цифровой, понятно, но как может такая мощность быть при таких размерах микросхем? на мастерките видел наборчик, там около 300 ватт такой маленький усилитель выдает.
