Посоветуйте схему усилителя
  • Автор темы Автор темы REB
Сопротивление рамки как я понимаю - это тупо ткнуть щупами в контакты ничего не разбирая? Если так, то собпротивление рамки - 1717ом, короче 1.7ком
Далее подключил всё по схеме:
В роли источника питания использовал блокпитания(адаптер) на 12в 600мА.
Переменные/подстроечные резисторы у меня потолок на 5кОм (на включение его в цепь, даже после 165ком (150+15) не реагировал вообще никак), посему методом тыка подключал последовательно обычные резисторы. На 180кОм он едва доходит до придела.
При 180кОм мультиметр показал 110-120мкА -это как я понимаю "ток полного отклонения" ?
Если всё правильно, то какой резистор подключать при использовании аккумулятора на 700ма (7ма/ч) и 1.2ма (12ма/Ч) ?
Для таких экспериментов напряжение должно быть стабилизированным.
Во вторых, сопротивление рамки великовато.
Подозреваю, что у этого прибора внутри резистор.
Можно не морочить себе голову, а подобрать дополнительный резистор так, чтобы при подаче 12 вольт стрелка отклонялась на полную. И будет датчик напряжения на батарее. А чтобы проверить, насколько хорошо батарея заряжена, напряжение нужно мерять при подключенной нагрузке - резисторе в 2-10 ом, соответствующей мощности. Напряжение просаживается - батарея села.
Вскрыл - резистора там нет. катушка, внутри болванка со стрелкой и тонкая при тонкая пружинка для возврата стрелки.
Резистор соответсвющей мощности... То есть добавить в цепь ещё и оезистор 8-10вт 2-10ом? Или замкнуть аккумулятор оным резистором?
Кстати, как эту штуку подключать к аккумулятору? паралельно всей начинке или последовательно?
Стабилизированный ток...Вопрос: в адаптерах он не стабилизированный? Если нет - чем стабилизировать?
Схема должна повторять ту, что выше, АКБ вместо стабилизатора на 12 вольт.
Нагрузочный резистор подключать к батарее, параллельно и на короткое время.
Т.е замкнуть резистором АКБ. Но на короткое время!
Тогда снова вопрос: нагрузки от самого фарша (к примеру от усилка с эквалайзером) - не достаточно для точного измерения?
Усилитель даст прыгающую туда-сюда стрелку. Можно конечно будет косвенно судить - стрелка сильно просаживается в такт с ударными - батарея садится.
То есть со стрелочным индикатором толкового индикатора зарядки не сделать?
возмоно ли собрать предложенную тобой схему на DBL339 ?
Да, возможно. Стоит сравнить параметры с тем, что стоит в оригинале, чтобы уточнить.
