REB
- 23 Мар 2009
Сопротивление рамки как я понимаю - это тупо ткнуть щупами в контакты ничего не разбирая? Если так, то собпротивление рамки - 1717ом, короче 1.7ком
Далее подключил всё по схеме:
В роли источника питания использовал блокпитания(адаптер) на 12в 600мА.
Переменные/подстроечные резисторы у меня потолок на 5кОм (на включение его в цепь, даже после 165ком (150+15) не реагировал вообще никак), посему методом тыка подключал последовательно обычные резисторы. На 180кОм он едва доходит до придела.
При 180кОм мультиметр показал 110-120мкА -это как я понимаю "ток полного отклонения" ?
Если всё правильно, то какой резистор подключать при использовании аккумулятора на 700ма (7ма/ч) и 1.2ма (12ма/Ч) ?
