Посоветуйте усилитель для сабвуфера
vasiliy4430
31 Дек 2011
Здраствуйте господа. Может не в той теме пишу но все же. Подскажите усилитель для саба. Ватт так на 100 . Что б минимум деталей на транзисторах. Из мощних есть парочка КТ8101 и 8102
То же думал его. Какую мощь могу снять?
200 вряи ли . Начинаю сборку. Спасибо
Приборов у него не было, поэтому мощность он определял на слух. Подозреваю что не просто на слух, а еще и без колонок.
деда Коля Сухов же точный расчет мощности в зависимости от питания дал.
это Uпит.=2Uнас+ корень квадратный из 2 P*R
Это формула определения требуемого напряжения питания необходимого для получения заданной мощности, а не наоборот.
Я уже остановился на Дорофееве. Ег о собираю.
По поводу приборов было сказано об искажениях, а не о мощности.
Собирай. Проверенный вариант.
сложно немного изменить формулу чтобы получить искомое? Или надо все разжеванное давать,а думать кто будет?
Вот снова нужна помощь. Собрал я Ланзар на саб присутствует фон 50Гц но самое страшное с чем не могу разобраться ето при отсутствии сигнала, начинаеться сильний треск в динамике. Подскажите что делать. Фото прилагаеться
Вот фото. Питание-тор
    208.4 KB · Просмотры: 144
    228.1 KB · Просмотры: 128
    216 KB · Просмотры: 129
    213 KB · Просмотры: 165
ну, что делать...... косяки искать будем! Фон , скорее всего, от неправильной разводки земли. Как правило, 99% всех фонов от косяков разводки земли. Ну там сигнальная земля, силовая земля, должны встретиться в одной точке, потом эти земли должны пожениться, и быть вместе , пока смерть не разлучит их! Плюс еще с корпусом надо правильно соединить эту счастливую пару. Всё очень серьезно. Ну ты наверно и сам все это знаешь. Что же касается треска в динамике, то это скорее всего возбуждение. Замерь постоянку на выходе усилка. Не пляшет случаем? Если пляшет и скочет , то это возбуд. Короче действуй в указанном направлении, и все случится. Не спеши.
купи лучше готовое, не морочь голову
Ух ты! Как грамотно присоветовал то! А что ж так мелко? Посоветовал бы сразу купить готовый комплекс, ну типа Макинтош. И не дорого, и головы наши спасёт . Мы тут , на всякий случай, сами всё делаем, сами собираем, сами ремонтируем, сами и т.д. А если у кого то что то не получается, там форум поможет.
Замерял постоянку. При замкнутом входе пригает от 5 до 60 мВ, При откритом входе от 0.1 до 0.5 уже вольт
