Постоянная перезагрузка Windows
fisheseye
7 Окт 2007
Привет всем! Проблема такая: Постоянная перезагрузка при загрузке Винды (примерное время до следующей перезагрузки 40сек-1 мин(на экране "загрузка Windows")параметры системы Intl C2Duo, HDD 80Gb, DDR2 1024Mb,видео и звук интегрированные.
Началось после восстановления системы из состояния месячной давности, комп перезагрузился и стал это делать постоянно.
Переустановку желательно не делать, данные диска и реестра очень важны. Пробовал консоль восстановления , написал что "...исправил ошибку..." но проблема осталась. В безопасный режим даже не предлагает загружаться.
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА очень срочно нужно!!!
Зайди в Мой компьютер правой кнопкой мыши == Свойства -- Дополнительно == Загрузка и восстановление -- Параметры == убери галочку "Выполнить автоматическую перезагрузку". В следующий раз увидишь Синий Экран. Покажи параметры.
Зайди в Мой компьютер правой кнопкой мыши -- Управление -- Просмотр событий -- Система.
Посмотри на "красные" ошибки.
Возможен перегрев.
---------- Добавлено в 23:22 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:20 ----------
протестируй память,этой прoгой-MemTest86+ V1.60,может есть и поновей.
www.memtest.org
---------- Добавлено в 23:28 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:20 ----------
если у тебя будет такая фигня писаться:
A problem has been detected and windows has been shut down to prevent damage to your computer.
if this is the first time you've seen this stop error screen, restart your computer.
if this screen appears again, follow these steps: check to be sure you have adequate disk space. If a driver or check with the manufacturer for driver updates.
Try changing video adapters.
Check with your hardware vendor for any BIOS updates, Disable Bios memory options such as caching or shadowing.
If you need to use safe Mode to remove or disable components, restart your computer, press F8 to select Advanced Startup Options, and then select Safe Mode.
Technical information:
*** Stop: 0x0000008 E ( 0xC0000005, 0xBF804947, 0xF76ED100, 0x00000000)
*** win 32. sys - address BF804947 base at B800000, Date stamp 41107f7a
Begining dump of physical memory
Physical memory dump complete.
Contact your system administrator or technical support group for further assistance.
Читай тут http://www.oszone.net/display.php?id=1185&do=print
Похоже вирус Sasser. Делай так ПУСК-ВЫПОЛНИТЬ-cmd в командной строке набери "shutdown.exe -a" (без кавычек, после ехе пробел) и нажми ентер (надо успеть за 60 сек. :) ). Перезагрузка должна остановиться, скачай утилиту clrav распакуй и сохрани файл clrav.com на диске С:\. Далее Пуск -> Выполнить, напечатай c:\clrav.com /s и нажми Enter.
