Постоянно горит индикатор HDD
abes2004
27 Апр 2009
Постоянно горит индикатор HDD. Ничего не виснет,все работает.Провода подключены правильно.Что это может быть?
ну и пусть себе горит =)
Операционка какая стоит? Если виста, то нужно отключить несколько служб.
виндовс XP SP3 . Загрузка цп от0 до 100%, горит постоянно не зависимо от загрузки.
Надо искать процесс, который грузит систему.
Запусти диспетчер задач и просмотри все процессы. Можно отяскать тот, который грузит систему. Забыл как в ХР, а в висте видно в процентах, сколько каждый из процессов отнимает ресурсов в данный момент.
Сейчас загрузка цп от 0 до 3%,а индикатор как горел, так и горит.
Так он ровным светом горит? Не мигает? Может его подключили на место POWER LED?
Индикатор горит постоянно с самого включения компьютера (до загрузки ОС)??
Кстати после чего это произошло?
как вариант неправильно вставлена перемычка ЖД
Абсолютно ровным светом, гаснет на мгновение, когда перезагрузку делаеш ресетом. Подключен на H LED. Светодиод POVER тоже горит.
А винт трещит или просто крутится?
Да,горит с самого начала загрузки. Купил и собрал новый, т.е. с самого начала так и было. Какая перемычка?
Винт просто крутиться. Никаких подозрительных звуков.
Винт один в системе? IDE или SATA?
винт SATA один. Дисковод IDE один.
Тогда не понятно... :(
Мне тоже не понятно. Спасибо за участие.
