Постоянно горит индикатор HDD
Тут ,по ходу ,все таки не правильное подключение....Пробуй перевернуть штекер
В смысле поменять полярность H LED?Пробовал, вообще не горит.
В принципе и не должен...Тогда пробуем вместо индикатора диска в это гнездо подключить индикатор "повер"(хотя врят-ли это че изменит....Если буде гореть постоянно-Посмотреть в процессах-какие проги обращаются к диску в этот момент...Хотя ,может и в маме че закоротило.)
Пробовал менять местами. Тоже самое. Куда дальше лезть, не знаю???
тогда я тоже пёс знает...
я тогда к одному залез с этой проблемой-так у него этот штекер был присоединен не паралельно:
х х . . . .
а перепендикулярно:
. х . . . . .
. х . . . . .
И у него постоянно горела эта фигня...
У тебя не так.случаем?
Тогда-мож на маме че коротит?!
Так подключено. Может маму перепрошить?
Горит индикатор, - наверное потому, что какое-то приложение обращается к винту. Может антивирь сканит систему в фоновом режиме? А еще так бывает, когда запланирована автоматическая дефрагментация диска. В автозагрузке что у вас? (msconfig).
Да все равно мигал-бы...А у человека постоянно горит.Вплоть от включения.
abes2004-подключено правильно все...Даже не знаю.Может,тога-стоит отключить все(оставив только диск и кнопку "повер"
Имхо-может что на маме погорело...
К стати-если юзаешь переходник(этот белый штепсель)-пробуй без него
То же самое.
Незнаю-кончились идеи.
может мама деффектная изначально была...
BIOS обнуляли? Попробуйте его сбросить на дефолтные настройки.
Что в автозагрузке? Временно отключите все пункты, кроме видеокарты и звука и протестируйте.
Какие приоритет и настройки у антивируса? Выгрузите его и протестируйте.
Какой размер оперативки и файла подкачки? Попробуйте совсем отключить файл подкачки и протестировать.
лучше смирись
Похожие темы
