Постоянно ищет новое оборудование
  • Автор темы Автор темы nvi
nvi
24 Май 2008
Привет! После загрузки компьютер постоянно пытается найти какое-то новое оборудование. И не находит. Сведения об оборудовании: "Нет данных". Подскажите, как это исправить?
NOD32, Avast ничего не находят...
Зайдите в Диспетчер задач (WIN+Pause) на вкладку Оборудование. Найдите неизвестное устройство. Зайдите в его свойства на предпоследнюю вкладку. Там будет Код устройства. Скопируйте его на форум (CTRL+C).Попробуем найти Ваше устройство.
а че хоть ищет ?
Denesis,прав устройство для начала надо найти
Код экземпляра устройства:
ROOT\LEGACY_UZM2MTCZ\0000
---------- Добавлено в 20:22 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:20 ----------
Endrew,
Если б я знал, чего ищет... "Неизвестное устройство", Изготовитель, размещение: "Нет данных". Драйверы: "Нет данных".
Denesis,
Endrew,
Экуперты, ну как же быть??? Подскажите, плиз!
Вам достаточно установить драйвера на чипсет. Диск с материнской платой был? Вот с него и нужно устанавливать драйвера.
---------- Добавлено в 22:21 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:20 ----------
Код устройства начинается на Root - а это значит, что устройство находится непосредственно на материнской плате и напрямую касается чипсета.
Переустановил ВСЕ драйверы, которые были на диске от материнской платы. Увы, проблему не решило. То же "Неизвестное устройство"... Что же это может быть?:confused:
Зайдите сюда:
http://www.devid.info/s.php?text=ROOT%5CLEGACY_UZM2MTCZ%5C0000
Здесь все устройства и драйвера к ним, которые имеют Ваш идентификатор. Если можете - скачивайте их по порядку. Так решится проблема 100%
Denesis,
У меня AMD Athlon. Нужно ли скачивать драйвера Intel?
И еще вопрос: как устанавливать скачанные драйвера?
Скачал все драйвера по указанной ссылке (все, кроме интеловских). Распаковал из архивов. Попытался обновить с помощью Мастера драйвер для "Неизвестного устройства", поочередно указывая путь к распакованным папкам с драйверами. Ничего не нашлось. Проблема не решена...:(
Нет, конечно не нужно.
Распакуйте архив в папку на рабочем столе. Зайдите в диспетчер устройств. На неизвестном оборудование щелкнте право кнопкой и выберите "Обновить драйвер". Далее укажите папку с распакованными драйверами.
Именно так и сделал. Но увы - никакого результата...
LostSeven, а вообще у Вас все нормально работает?
Ну тогда не заморачивайтесь. Если что-то не будет работать - тогда уже ломать голому нужно.
Denesis,
И на том спасибо!:)
Просто раздражает немного нерешаемость проблемы... А так конечно согласен!
Можно попробовать сделать так (у меня иногда получалось):
ПРи появлении окна разрешить ему пойти на Driver Update - это пункт "Автоматически найти и установить"... Там прграмма их не найдет и об этом напишет, что мол так и так не получилось. И тут же внизщу должен быть пункт: Не напоминать об этом устройстве". Можете так попробовать. Думаю надоедать не будет.
