Постоянные зависания
Здравствуйте. Примерно две недели назад комп стал очень часто зависать. Сначала только при просмотре видео и в играх, позже даже при работе без нагрузки. Почистил видеокарту и все кулеры от пыли, заменил термопасту везде, где только она есть. Проблемы не прекратились. Средняя температура видюхи 38-40 градусов(при нагрузке 50-60 градусов), процессора - 40 градусов. Отформатировал все диски и переустановил винду. Причём с одного жесткого диска на другой(разные устройства). Тоже не помогло. Последней попыткой стала чистка Блока Питания от пыли. После этого комп вобще отказался включаться. После нескольких заходов, переподключений проводов, проверки контактов и т.д. включил снова. Из корпуса повалил дым. Как оказалось сгорела материнка вместе с одной планкой оперативки. Остальные три остались целы. Обрадовался, что нашёл источник проблемы - приобрёл новую материнку. Комп врубился, но зависания продолжились. Может быть даже стали чаще. Подозреваю БП. Посоветуйте что нибудь поскорей, пока новую материнку не постигла та же участь! Как вы думаете, мои подозрения не беспочвенны? Можно ли как нибудь отмониторить напряжение и его температуру? Какими они должны быть в идеале?
P.S. Моё железо: AMD Phenom II x4 2.8GHz, 4(точнее уже 2, так как одна планка сгорела, а вторую вынул из-за двухканального режима)Gb ОЗУ 1066, ATI Radeon HD 5770, БП FSP 650W.
