Постройка гитарного кабинета
~SkyFire~
22 Янв 2012
Привет Всем!
...скоро куплю мега-ТДА-шку, 4 динамика на 12 дюймов, 5 кв. метров шпона, соберу мега-усилок 4х50 Вт, доведу до ума эффекты Overdrive и Distortion, и доделаю наконец-то то, что запланировал пару месяцев назад...:tehnari_ru_288:
Создал новую тему потому что мне опять нужна будет ваша помощь.
Я уже говорил что буду делать небольшой 200 Ваттный кабинет к гитаре, и чтоб не бегать по разным темам насчет ручек регуляторов, динамиков, схем и прочих материалов решил, пусть всё будет в одном месте! Итак, начнем.....:tired:
Так как скоро начну затариваться всем необходимым, то дабы не терять время взялся за постройку короба для будущего кабинета! Начал с подбора досок и вот что нашел:
    34.4 KB · Просмотры: 88
Этого вполне хватило чтобы сколотить приличный ящик! (110х90 см)
    42.9 KB · Просмотры: 87
Сейчас конструкция завершена на 45% и у меня первый вопрос, как ровно выпилить отверстия под динамики? (сразу говорю - лобзика нет!)
    40 KB · Просмотры: 115
Купить ручной лобзик
вбить посередке гвоздь, привязать шнурок длиной радиусу отверстия привязать ко второму концу шнурка гвоздь поострее и шкрябать,шкрябать:tired:
ничего не гемор , мнут 15 и одно отверстие готово )
А если стамеской попробовать?....
Можно и стамеской+молоток, небольшими ударами, по кругу.
Только обязательно с обратной стороны должно быть что-нибудь твердое.
Это что такое тонкое? И на это повесить 4 двенашки? Не пойдет.
Отв под дины- идея из 6-го поста.только место шнура толстая рейка. Наметил центра и вперед-как циркулем. Сделай прорези с двух сторон глуб 3-4 мм.а потом ножовкой с узким полотном вырезай все остальное. Прорези циркулем не дадут уводить ножовку. Ну и вопрос-Зачем ШПОН на кабинете.лучше как положено исп в крайнем случ дермантин. И для чего у тебя ДВП-это не есть гут.
Рекомендую собирать так.Рейки по периметру. Можно на клей ПВА и гвозди. Меньше будет мороки с обтяжкой .
    14.8 KB · Просмотры: 100
Это не ДВП а ДСП. Она толщиной 1,5 см!!!
А чем комбики покрыты? Дорогой материал?
дсп я по кругу дрелью сверлил отверстия ,потом выбивал круг и рашпилем обкрашивал ,пока динамик не влезет . добившись отверстия нужного диаметра просто края проливал клеем пва пару раз , чтобы не крошилось.
А мне кажется и для одной будет мало. Как минимум 20мм, и делать перегородки для придания жесткости.
Ниче немало. Я на ДВП 10 дюймовик лепил - нормально держит, не гоните!:tehnari_ru_707:
Слушай а какая тда подкинь схемку , если не сложно?
Схемы овердрайв и дисторшн , я тож увлекаюсь
