Повышенное напряжение на линии Vbat.
  • Автор темы Автор темы quentin
Статус
quentin
20 Апр 2008
Всем добрый день,у меня такой вопрос:напряжение по всем линиям на компьютере в норме,только по линии VBAT напряжение постоянно показывает 4,7вольт.Подскажите,пожалуйста,с чем это связано и как решить проблему.Заранее благодарен.
quentin, чем смотрите? Скриншот можно?
смотрю программой Super Step которая с материнкой шла,everest показывает немного по другому.
http://img228.imageshack.us/img228/6467/vbatin7.jpg это Super Stepпоказывает
http://img234.imageshack.us/img234/2669/everestke6.jpg это Everest
3.3-напряжение питания GPU Vcc
2.7-напряжение питания DIMM
5.0-напряжение питания +5вольт резерв
11.7-напряжение питания +12 вольт
5.1-напряжение питания +5вольт
3.3-напряжение питания +3.3вольт
1.4-напряжение питания ядро ЦП
quentin, ошибко мониторинга, прогрей часа 3 в эвересте, в тесте на стабильность и все..
Не стабильная работа интернета.
Всем доброго времени суток, вообщем столкнулся с не разрешимыми для меня вещами.
Всё началось относительно давно, как-то сломался компьютер, а именно сгорела материнская плата - пошел купил новую, взял дешёвенький Gigabyte (микро ATX), пришел домой, поставил ( ах да, забыл учесть то, что при установке сжёг спикер, умудрился перепутать полюса - это так для справки ) Вообщем поставил мать, поставил все драйвера и тому прочее. Начал создавать подключение к интернету, создал естественно, но при попытке подключиться к нему мне стали писать, что мол кабель не подключен - само собой я сразу пошел звонить в тех службу своего провайдера. Пришли "мастера" посмотрели, сказали что мол не работает встроенная сетевая карта и мать моя "Г". Я уж растроился совсем, но тут вспомнил, что есть запасная! Поставил я её и выдаёт тоже самое, пошел опять вызвал этих страусов, пришли, "пропинговали меня" до сервера. Сказали сигнал идёт и всё мол нормально, якобы дело опять-таки в моей материнке. Долго я печалился, пока сам не стал лазить в настройках сети... Вообщем поставил значение duplex на "полные 100мб" и опа... заработала всё прекрасно, но стало выкидывать стабильно каждый час. Через дня 2-3 уже без всяких таких вот проблем сидел спокойно по 12 часов без прерыва сети. Прошло недели 3-4, а история с отключениями каждый час повторилась. Что делать ума не приложу... Ах да, раньше еще выключался интернет при скачке в DC . Как я понимаю дело всё-таки не в моей материнке же? Причем с таким я сталкивался и на другом компьютере своём..
Провайдер: Марьино.net
Сетевуха (встроеная) : nVIDIA (PPP/SLP) Interface Значение слово триал знаю, но не уж то выпускают пробные сетевые карты? Оо
Ос: хp, pak 2.
Ах чуть не забыл, у меня не модем =) кабель, как кабель...
Просьба помочь =)
у меня проблема аналогичная, но значение наоборот заниженное, эверест показывает напряжение на vbat не больше 0,40 выше 0, 80 никогда не поднималось. компьютер новейший, даже года нет
Статус
