Появление надписи iexplore.exe
  • Автор темы Автор темы stinke
stinke
7 Апр 2008
Здравствуйте, подскажите пожалуйста. При выходе в интернет выходит ошибка iexplore.exe. Прочитала что это одна из разновидностей трояна. Касперский не видит никаких вирусов. В диспетчере задач всегда, даже когда не вихожу в интернет есть процесс explorer.exe. Может ли это быть из-за постоянного подключения по выделенной линии? Или еще один признак вируса? Как можно найти вирус, если он есть? Еще на С в папке Internet Explorer есть системный файл "iexplore" он должен быть или это вирус? Помогите!
Это пользовательская оболочка системы (проводник). Отвечает за отображение рабочего стола, меню пуск и т. д. Так и должно быть. А насчёт ошибки сначала попробуйте это
Сделала проверку Dr.Web, он тоже ничего не нашел. А ошибка так и есть( Что делать? Неужели операционку переустанавливать?
Давно ли стала появляться эта ошибка? Попробуйте сделать откат системы. Пуск-все программы-стандартные-служебные-восстановление системы. Выберите дату отката (вспомните хотя бы примерно, когда стала появляться ошибка), следуйте указаниям мастера восстановления. Далее видно будет.
Это ошибка ОС. Она у Вас лицензионная?
Обычно бывает после некорректной(ого) установки/удаления различного ПО, воздействия вирусов...
Что делали на кануне? /с ПК имеется ввиду/
Ошибка стала появляться с прошлой пятницы. ОС лицензионная, установлена около полугода назад. Установила только Quicktimeplayer (тоже кстати в пятницу). Больше ничего не делала. попробую сделать откат. Но это не вирус?
В таких случаях помогал откат системы , переустановка ...
Поробовала сделать откат с 1 апреля, пишет что изменений в системе не было, и нечего исправлять. Но после перезагрузки компа появилась надпись: "Система восстановлена после серьезной ошибки. Отправить отчет?" Ошибка ВССode: 1000007е ВСР1: С0000005 ВСР2: F86СF761 BCP3: F9DB6698 BCP4: F9DB6394. Непонятно(
Ошибки и их обозначения смотрятся в справочнике , переустановите систему , возможно это лучший вариант ...
всё-таки ветка для новичков, не стоит отправлять по разным справочникам...
stinke
ну по логике- попробуйте деинсталлировать квиктаймплейер.
...если он ещё после отката остался...
итог такой: QTP удалила, система не восстанавливается, тк не была изменена конфигурация. Вирусов не находят. Ошибка осталась. Видимо, выход - переустановить ОС?
пуск-выполнить-ввести "sfc /scannow-ОК (перед слэшем пробел), но обязательно потребуется инсталляционный диск с вашей версией виндовз. (tckb gbhfnrf- yt cnjbn)
....диск надо вставлять, когда система попросит.
Нужно проверить ОЗУ
Народ здорова! у кого нибудь есть прога Memtest86,чтобы проверять оперу на ошибки,не через doc,а обычно?
ну если и cd не устраивает с которого потом даже без установки на комп можно работать ,сорри
А эту как на диск записать?
там-же сказано скачаете iso образ ,затем или программой алкоголь ,или неро прожечь этот образ на диск cd и с него уже можете ставить на комп
Большое спасибо
---------- Добавлено в 23:17 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:13 ----------
А ещё такой вопрос где можно скачат дрова на материнскую плату Gigabyte GA-8S648,?скоко ищу все кривые какие то...
