Познакомлюсь с парнем
  • Автор темы Автор темы Guest
Поставь загрузку в БИОСе так
1.CD-rom
2.Hdd
3.Hdd-2
ставил.. я БИОС по всякому настраивал.. и опять сбрасывал настройки... не что не меняется....
Вообщем проверь свои - винт,видеокарту на другом ПК...
проверил... все и винт и видяху и сидюк за одно.. питальник тоже проверил.. все работает отлично.. потом поставил мать в другой корпус питальник 300W.. включаю.. начинается тестирование систем.. и комп вообще вырубается....... вообще от не хватки мощности может быть такая проблема???
с 300W питальником МВ-ASRock - AM2NF3-VSTA/AMD 64 X2 4400+/DDR2 (6400) 1024Mb Kingston KVR800D2N5/1G Retail/GF 5200 128 Mb/HDD seagate 80Gb/DVD-RW samaung-52X
когда видяху.. винт и сидюк проверял Asus P4VP-MX/ seleron 1.7/DDR-512/GF 5200 128 Mb
Меняй блок питания! 300W на такой конфиг - мало.
у меня 350W, на 300W я проверял....
Посмотри на конденсаторы на МВ,чтобы не было вздутий...
Вообщемто и на другом питальнике проверить не помешал бы...
да к стати на счет конденсаторов.. я и решил поменять мать из за глюков с мамкой... и кондеры на ней во круг прица вздутые.. если тема затрагивалась на счет них.. если не сложно ссылочку мне дать....
Имхо - проблема BIOS'а, перешить бы его.
вообщем купил питальник 420W.. не хрена не помогло.. все без изменения.. "включаю, появляется как обычно окно с параметрами системы, потом второе окно, тоже информационно, после которого должна начаться загрузка с HDD или СD привода.. но в место этого черный экран и в правом нижнем углу надпись 00А1 и все"????????
Просто поискал в интернете подобные проблемы, там как раз говориться про то, что такое возможно из-за IDE-винтчестера.
Возьми у кого-нибудь SATA, отключи IDE и попробуй с ним загрузиться.
да.. может и так.. я об этом тоже задумывался.. но я специально купил такую мать.. что бы подходило старое железо ( IDE и AGP)
вообщем моя проблема разрешилась так.... после долгих мучений.. тестов.. раздумий.. оказалось что мать просто не тянет проц с частотой 4400+.. поставил другой .. меньшей частоты “AMD Athlon™ 64 X2 Dual-Core 3800+” .. и все работает теперь нормально)).. всем ОГРОМНОЕ спасибо за участие…..)))
