Компьютер станет быстрее работать (запускать программы, окошки открывать и т.д.).
только в тех случаях, когда оперативная память уже вся занята.
а если про дуал идет разговор...
режим dual channel должен давать двойной прирост пропускной способности памяти, но при этом вносит еще и повышенные задержки на чтение данных из области памяти. запись происходит быстрее, поскольку данные пишутся сразу в два канала, за один такт записи можно больше успеть залить. но при чтении когда обращение идет к строго определенной области памяти, мы теряем время на поиск определенной ячейки (количество адресов удвоилось). поэтому ни о каких 50% как заявляют производители речь не идет, даже на DDR2 с ее невысокой пропускной способностью скорость запуска вырастает максимум на 15-20%, производительность на 5-7% в некоторых приложениях, требовательных к памяти (обработка больших файлов в фотошопе, кореле, рендеринг 3D изображений, для всех приложений собственно показатель 0-7%). на памяти DDR3 этот показатель еще меньше 5-10% к скорости запуска и 0-3% к производительности в силу большей пропускной способности интерфейса. ну еще +20% к авторитету среди друзей
поэтому фанатеть за это не стоит, есть две планки - пусть будут дуалом, одна планка более емкая - лучше апгрейд делать в будущем. пока устраивает - нет смысла лепить. система-то может быть и 32 и 64 бит, приложения все равно по большей части под 32 написаны и используют редко более 2ГБ. есть конечно специальные версии photoshop, 3dsmax, autocad ориентированные на 64 бит системы, но решение задач в них по сравнению с 32-битными приложениями дает прирост в связи с адаптированием инструментов к железу и "аппетитам" по памяти. реально, некоторые фильтры фотошопа при размерах огромных файлов могут показать разницу во времени наложения в 25%, а если памяти будет недостаточно, то и все 40% (вспомнил рекламу "нового процессора для photoshop CS" - тестировали i7-920 и уходящий quad 9550. обещали разницу до 40% быстрее. нашел подробнее про эти тесты, дак там ребятки обрабатывали файл в 100 с лишним MPix на i7-920 с 16ГБ ОЗУ и q9550 с 4 ГБ, где этому фильтру в принципе не развернуться). так что не ведитесь на рекламу, покупайте под свои нужды.
