Правильно ли стоит память?
стас19
16 Янв 2013
всем привет,задался таким вопросом правильно ли стоит у меня оперативка(одна планка самсунг 4гб)стоит в первом слоте (А2)мать асус.оставить в этом слоте или нужно переставить в А1?работает уже год нареканий нету!
Если только одна плитка, то не важно в какой слот поставить! Когда возьмете вторую, то ставьте в слот А1 тогда включится режим дуал. Так же включается, если заняты слоты В1 и В2 или если все четыре слота. Но иногда схема немного меняется производителем, поэтому смотрите по паспорту от материнки.
Или проще по цвету самого слота. Зачастую одинаковые планки ставят в слоты одного цвета.
спасибо за ответы!
стоит ли ещё добавить оперативки,или 4 гб достаточно?
Вам достаточно.
Если Ваш ПК справляется с повседневными задачами, то добовлять не нужно. Аесли понадобится вычислительная мощность, тогда будем думать дальше :)
Стас19, у вас ОС какая - 32 бит? Вот поэтому 4 Гб и достаточно.
Обманываете ж ведь! ;)
Тогда можно и увеличить. :))
Компьютер станет быстрее работать (запускать программы, окошки открывать и т.д.). Надо только посмотреть, какой максимальный объем ОП поддерживает ваша материнка.
16 гб.только я читал что даже самые требовательные игры не требуют больше 2,2.5 гб оперативы.а прирост и быстродействие при добавлении оперативки на столько маленький что его не заметно.и система грузится быстрее только при первой загрузке на чистом диске,потом всё одинаково что 3,6,8,12 гб.разница мизерная и не заметная.а для тех программ для которых нужна оператива,я не пользуюсь.поэтому в чём смысл увеличивать оперативку я не понимаю?!
Хотя бы потому, что поставив 2 одинаковые планки в одинаковые слоты, ваша память переключится в режим "Dual" и ширина шины памяти будет 128 Бит и пропускная способность шины памяти увеличится. Я бы поставил.
и всё, на этом плюсы заканчиваются?
Увеличится скорость работы оперативной памяти в 2 раза - этого мало?
может я чего не понимаю?говорю есть тесты в инэте.где проводят тесты памяти 3,6,8,12 гб.в повседневном использовании разница не ощутима,кроме тех программ которые требуют большей обьём оперативной память.что эта скорость даст,поконкретнее можно?а то это тоже самое что покупать 2-х гиговую видеокарту на разрешение экрана 1024х768.
Причём тут объём? Да можно поставить 2х2 ГБ и они будут работать быстрее, чем 1х4 ГБ.
меня интересует только один вопрос,в чём это быстрота будет отображаться???
