Предусилитель Tomato
Фон при подключении к ПК связан с протеканием переменного тока частотой 50 Гц по экрану аудиокабеля. Если поставить оптическую или трансформаторную развязку, то его не будет. Иногда помогает надёжное соединение корпусов этих девайсов.
Я бы лампу развернул на 180... ногами к Джекам. Но раз фона нет-поздравляю! Схемку, окончательную, тоже выкладывай с режимами ламп. Лично у меня не получилось найти достойное описание режимов ламп данного усилителя при питании 120-150 В.
Ну вот примерно так:
Ну в общем мало чего изменилось в схеме. Выходит в первой лампе ток около 0,9 мА, во второй чуть больше (около 1,0 мА). Питание накала в схему не попало.
Можно предложить попробовать применить вместо полярных электролитов танталловые (К53-хх), а вместо неполярных более звуковые К71-7 или К73-17 (это из советских). Ну или если есть импртные брэнды... Например WIMA
Можно. Но по сути это "гаражная" приставка. :) Честно - я уже напаялся её.
буду дальше чего-нибудь собирать, сейчас на очереди Delay-reverb, ибо нужен.
А на следующую ламповую конструкцию есть маленький трансик в герметичном металлическом корпусе и с выводами под плату. Там есть 300В 0.15А, или около того, а так же накал и куча промежуточных чуть не до 50 вольт разных. ;)
Хочу всем выразить благодарность, особенно Сергею(Lastik), за помощь в настройке и советы!
Нет предела совершенству! По сути в любых конструкциях на рассыпухе или ламповых правильный режим каскада-есть залог успеха. Успехов в реализации следующих проектов.
Добрый день. Помогите пожалуйста расчитать номиналы резисторов, без вашей помощи не справлюсь. По постам из ветки о питании хочу запитать сей прибор 152 В переменки (тан-7: 112+20+20). Получается после выпрямления будет где-то 212 В. Нужно ли что-то еще изменить в схеме кроме номиналов резисторов? Очень буду благодарен. После небольшого (но успешного :)) опыта сбора ряда транзисторных усилителей, решил замахнуться на лампу.
Очень нравится, супер! Я видел только оригинал, где 120 В анодного. Супер! Спасибо! :)
Блин, это пятью постами выше, а я не увидел :) Сорри и спасибо, что ткнули носом.
Собрал я наконец-то свой помидор. Заработал :) Но ужасный фон. Появляется, когда врубаешь преамп без анодного. При включении анодного питания еше бошьше увеличивается.
Накал питал постоянкой, через стабилизатор lm317. При включении напряжение проседает до 5 В и не поднимается переменником на БП. Почему, мощности транса же хватает (ТАН-7)? Подскажите, люди добрые, пожалуйста.
    232.6 KB · Просмотры: 37
Стесняюсь спросить с каких обмоток Вы снимаете питание накала?
Выводы обмоток Напряжение, В Допустимый ток, А
7-8 180 0,036
9-10 180 0,036
11-12 112 0,05
13-14 112 0,05
15-16 20 0,05
17-18 20 0,05
19-20(21) 5(6,3) 0,8
22-23(24) 5(6,3) 0,8
Таб.1. Электрические параметры трансформатора ТAН7.
Если напряжение не поднимается - значит не хватает запаса по току у конкретных обмоток трансформатора, к которой подключен накал. Как вариант, нужно синфазно параллелить обмотки.
И питать накал стабилизатором, однако ...
Обмотки 19-21 или 22-24. Ток 0.8А для ТАН-7.
Кстати, запаралелить обмотки! Спасибо за совет!!! Они же одинаковые по току и напруге. Только концы по фазе правильно соединить! Буду делать!
А накал стабилизатором решил сделать, потому, что советуют многие. Пробовал и переменкой со средней точкой через резисторы 100 Ом - шум еще больше (но напряжение не проседает ни капельки).
Например лампа 6С33 потребляет по одной нити накала 3.3 Ампера.
в даташитах на 6н2п - 0.345А написано. У меня правда 6н2п-ев. Надо почитать, что-то я их идентичными считал, может зря :)
И ещё нюансик: питаете стабилизатор от 5-и Вольт переменки, после выпрямителя, в лучшем случае, получите 7 Вольт. Для нормальной работы стабилизатора нужна разница между входным и выходным напряжением, хотя-бы, 3-4 Вольта, иначе в нём (стабилизаторе) нет смысла. Ещё и вычтите падение напряжения на самом стабилизаторе. Печалька получается.
в обмотке этого транса 6.3 В переменки. Проверено вольтметром. После выпрямления 8.8. Если лампу вынуть, то напряжение после стабилизатора до 8 можно поднять. Но с лампой проседает всё равно.
