Преобразователь для TDA7294
  • Автор темы Автор темы TSKos
вот она " http://www.tehnari.ru/attachments/f114/45575d1312133774-dsc00109.jpg " токо где то ещё фотки должны быть там отличие в том, что прорезал все по этим линиям :)
ты че их там гвоздем чтоль прогрызал а вдруг где короткое у тебя что проги нет чтол лайаут называется с нее распечатывай на фотобумаге на лазерном принтере и под утюг затем в ванночьку с хлорным железом и все гуд как в аптеке говорится а вообще если не секрет скок тебе годков?:tehnari_ru_102:
20 так был бы лазерник яб давно так и сделал жаль нет ...
ну не чего попробую так, надеюсь получится :) :) :)
проще! купи маркер для дисков или специальный маркер для плат, нарисуй печатку на обратной стороне и трави! в чем проблема...
у родителей или друзей может есть на работе или дома я думаю можно гденить с прогой на флэшку и сходить распичатать, ну как знаешь:tehnari_ru_038:
а этой платы что разве не выйдет? можно вытравить её ещё?!
а как можно поднять напряжение до +-50(75)
Намотать больше витков вторичной обмотки.
а как это отразится на мошности преобразователя?
-Значит мощность так и останется 250 ватт?
-Можно ли каким нибуть простым способом повысить её?
все приобрёл токо не нашёл некоторые резисторы
R3 c 11 на 12?
R4 c 56 на 51?
22 на 2 вт можно поменять на 68? кто то вроде на 39 менял
и ещё не могу понять где какой конденсатор(101, 102, 104, два каких то зелёненьких и один типа резистора ) фото позже
Вот детали
    36.4 KB · Просмотры: 300
ну так ко знает можно заменить:
-56ом(1вт) на 51ом?
-22ом(2вт) на 68ом?
-11Ком(0,25вт) на 12?
процесс идёт... токо вот пайка не радует :(
итересно при такой пайке работать будет как считаете?
    17.6 KB · Просмотры: 313
    45.2 KB · Просмотры: 345
