Преобразователь для TDA7294
  • Автор темы Автор темы Serob
Serob
20 Июн 2011
я хочу сделать преобразователь для моно усилителя tda7294 и хочу использовать этот,схема,но можно вместо 2N3055 поставит кт838а ?
    13.3 KB · Просмотры: 2,367
интересно, откуда такая схема?
Сам нашел кто что скажет?
Я кажу, что было бы все так просто никто бы не городил преобразователи и импульсники более сложные по строению.
Я думаю для питания электрочайника пойдет а для усилителя звука вряд ли.
эт почему? поподробней..........
ну что будет или нет?
это почему же толлько для эл.чайника? чем он то от усилителя по питанию отличается или питается каким то другим электричеством?
непонятно..........почему его нельзя применить? в статье написано что к нему можно подключать нагрузку от 1 до 1000вт!
Потому что вы не учитываете гармоники которые пойдут по цепи питания и внесут значительные искажения в сигнал. Эта тема где то на форуме обсуждалась поищите.
И чтото мне не верится что из двух транзисторов мощностью 115Вт можно выжать киловатт
2N3055 это примерно КТ819Г будет. Они для импульсного режима не очень. Выжать из такого преобразователя 100-150 Вт получится. По сути имеем симметричный мультивибратор, где в коллекторные цепи транзисторов включены полуобмотки трансформатора. Частота преобразователя будет ещё и плыть взависимости от нагрузки, соответственно и гармоники будут плыть. Частоту преобразователя высоко задрать не получится, поэтому и отфильтровывать будет не очень удобно.
Вот если сам мультивибратор использовать как задающий(и сделать не на силовых транзисторах есс.), а в качестве ключей поставить импульсные полевики ... .
мне не нужен киловатт ,не нужен 150 Вт
зачем киловат? что нужно для питания ланзара? 400 ватт?
Это было написано не для вас!!!
А для вас написано здесь http://www.tehnari.ru/615944-post11.html надеюсь вопросов больше не будет. Ну страдайте фигней и соберите нормальный преобразователь и все будет хорошо.
400Вт это выше предельного предела его работы (ланзара).
