Преобразователь
денисссс
14 Апр 2011
Преобразователь
Сделал преобразователь по схеме дреда дросель поставил готовый который на выходе из компьютерного блока теперь нет места для этих конденсаторов которые отмечены они обязательны?,если припаивать с другой стороны то не очень красиво смотрица
    57.7 KB · Просмотры: 247
Желательно, конечно! А кто будет смотреть с другой стороны на эту красоту? :)
самому не нравится)а что без них изменится?
думаю смогу только вот эти поставить
    55.5 KB · Просмотры: 118
Тогда уж лучше на место С14 С15
Значит паять снизу, они там нужны, а С12 С13 можно не ставить
сегодня после улицы попробую фото выложу
Что бы это значило?
Знаки препинания никто не отменял.
Я так понимаю этот дроссель на выходе. И не перемотан?
нет не перематывал
Не годится. Либо перемотай одну катушку в обратном направлении либо поставь два дросселя (что конечно лучше).
А конденсаторы снизу. Не переделывать же печатку из-за них.
не понил про меремотку,можно по подробнее?и вот фото припаял С14 и С15,вид сразу не тот,и ещё каким проводом можно намотать для 220в 1А?и сколько витков?имею провод 0,7мм им можно намотаь для 1А?
    84.7 KB · Просмотры: 38
    97.8 KB · Просмотры: 45
Блин кто то выкладывал сайт где пишешь сечение провода и тебе считается какой ток будет,сохранил этот сайт на ноутбуке а ноут в другом городе теперь немогу найти,может кто сохранил тоже?
А я не понял, делается преобразователь с 12В или ИИП от 220В ?... :)
С 12 вольт хочу сделать 220 в авто,мощностью 200-250ватт
сейчас намотал первичку 4х0,8мм,сейчас ещё найду резистор 6,2к поставлю и попробую запустить
сейчас проверял подключив только первичку,ничего не бахнуло и слава богу,но при замере напряжения на первички удивился вот такие показание показал мне тестер,теперь вопрос почему такой разброс напряжения,и должно ли так быть?и почему на одной грубо говоря 21в а на второй 5 а на обоих получается 41 откуда столько если 21+5=26?
    35.5 KB · Просмотры: 62
А что ты там намеришь? Там частота большая тестер фигню показывает.
И на выходе будет также. Сможешь померить только после диодов
сейчас намотал вторичку 10витков на 1 плечо проводом 0,8мм на выходе получил общую сумму 73 вольта,я доволен))) всем спасибо кто помогал)))блин возник ещё один вопрос для 3А каким проводом мотать?
Так сейчас посчитал для 220в нужно 62-63витка,хочу на выходе получит ватт 150-200 получается нужен 1 ампер с головой хватит,каким проводом мотать?
