Пресс винтовой на четырех шпильках
Алекс171
11 Авг 2019
Hrw-Au0grrE
Делал около года, но наконец доделал.
Примите поздравления.
И... Фотографии, видео или просто описание здесь ждать около года?
Ага, я мучился мучился, а вам сейчас подавай.
Конечно. Упакуйте и разошлите.Шпильки, стягивающие пакет, лучше сделать точёными, с телом, диаметром больше, чем резьба. Длину этого тела у всех можно сделать с высокой точностью, что устранит перекосы пакета при сборке. Гладкая поверхность тела позволит передвигаться без стопорений. Диамерт гладкой части, думаю, делать около 30 мм. И выполнять её с минимальной шероховатостью, насколько это позволяют возможности. Прочные стойки не позволят перекашивать конструкцию при больших усилиях.
Браво! Очень впечатляют Ваши изделия — и пресс, и наковальня — только вот... Вы уж не обижайтесь, но это Ваше пристрастие к ядовито-зелёной краске... Бр-ррр! Впрочем, лишь бы Вам нравилось. :)
Резьбовую поверхность шпилек съест при паре сотен движений, и люфты катастрофически увеличатся, усугубляя перекосы. Одно ускорит другое.
Так ведь весь инструмент и станки, правда, это было при старом режиме, были зелеными. И мне нравиться.
Так здесь люфт необходим, что бы плита прижимала всей поверхностью, поэтому и фтулка люфтит. Плиты сверлились пакетом, поэтому врят ли шпилькам что то сделается,но по науке вы правы.
Вы знаете, работать с прессом одно удовольствие......Не заморачиваешься со струбцинками, где не дожал, где пережал...........
Если вы работаете с материалом, который имеет разную толщину в разных местах, то можно гарантировать плотное прижатие по всей плоскости при любых перепадах толщины. Добавьте свою конструкцию третьей плитой, которую будете класть на нижнюю через шарик, диаметром 10-20 мм. Чтобы плиты не разъезжались, засверлите в центре глухое отверстие, на глубину 2-3 мм, как на нижней, так и на новой плите. Шарик даст вам свободу наклона плиты в любой плоскости. Понятное дело, эта плита должна быть меньшей по размерам и не иметь отверстий для шпилек.
Резьбу на винте нужно было не красить черной краской, а смазывать густой смазкой. Эстетика в вашем случае только мешает работе паре винт/гайка.
Плита прижимает по всей плоскости за счет люфта втулки.
Хорошо, сегодня смажу............
