Прессостат от MERLONI ST-545, какова частота?
  • Автор темы Автор темы dersp
Та же ситуация. С датчика выход 11 герц. Если надавить воздухом (ртом), то частота падает до 10 герц. Что-то мне не нравится это алгоритм работы прессостата. Неужели контроллер улавливает эту разницу? Кто-то может сказать, какая частота при полном барабане? Я не могу определиться, покупать новый датчик или нет.
Тут топикстартер хотел собрать генератор на этот диапазон частот, для проверки контроллера без пресостата, попробуй.
11Гц, это нормально, а что касается накачивание прессостата ртом, то это не тот метод. Посмотрите в Гугле, какое давление может создать человек с помощью своих лёгких, и Вы поймёте, почему у Вас такое малое изменение частоты.
К тому же Вы не указали симптомы отказа Вашей СМА.
dersp "накачивание прессостата ртом, то это не тот метод"... Неужели в барабане создается избыточное давление? Я думал датчик уровня измеряет давление столба жидкости в барабане. Если воды 40 см, то это около 0,04 гкс/см2. Силы лёгких у меня хватает выдуть и бОльший уровень воды. Это теория. А вот, что накопал только что на нескольких сайтах, как рекомендуют проверять прессостаты:
"Производится проверка прессостата стиральной машины. Для этого необходимо взять отрезок трубки, диаметр которой соответствует диаметру снятого шланга. Можно использовать и снятый шланг, если он внутри не загрязнен. Один конец трубки нужно соединить с датчиком, а во второй ее конец подуть. Причем, не стоит дуть сильно, во избежание повреждения мембраны. После создания давления в трубке, внутри датчика будут раздаваться щелчки, свидетельствующие о срабатывании реле.." - и на всех остальных сайтах описание проверки в подобном стиле. Я понимаю, что это проверка механических датчиков уровня, но опять-таки: я не думаю, что в барабане машины создаётся избыточное давление. А сколько должна быть частота при полном барабане с заведомо исправным прессостатом, никто так и не ответил ((
Это потому, что нигде в темах нет такого вопроса. Как правило, тот факт, что машина набирает полный бак, и клапан воды закрывается, уже говорит о том, что прессостат в порядке, и ни у кого не возникает мысли измерять при этом частоту исходящего от него сигнала.
Вы так упорно и не пишите, что у Вас за проблема, из-за которой дело дошло до проверки прессостата. Судя по частоте при пустом баке, он, как и в моём случае, исправен.
Да, забыл указать. Был перелив, после этого на любой программе постоянно работает помпа. Собственно, проблема не у меня, а у сотрудника. Ехать к нему домой не охота )) Если бы это было у меня, я бы уже нашел причину. Теперь просто интересно: насколько изменяется частота при заполнении.
Посоветуйте хозяину СМА после включения цикла немного подождать, если через минуту помпа не остановится и не начнётся нормальный цикл, пусть отключит шлейф от прессостата. Если после этого ничего не изменится - ремонтировать или менять модуль управления.
Что касается частоты при полном баке, то по аналогии с ST-545, она должна уменьшиться на 2 - 5 Гц.
Прессостат отключали - всё останавливается. Насчет 2-5 герц интересно, потому как в нашем датчике частота падала на 1 герц (когда ртом дули). Потому и встал этот вопрос: почему такое маленькое изменение?
Тогда остаётся только "подкинуть" прессостат от донора, и посмотреть, что будет дальше. Или собирайте регулируемый генератор, с возможностью изменения частоты +/- 10Гц. В инете полно таких схем на МС 555-й серии. Если с генератором (при изменении частоты от 11 до 3-4 Гц) помпа остановится и машина начнёт работать в нормальном цикле, меняйте прессостат на точно такой же. не забывайте про выдержку времени, которая заложена в программе на предварительную "откачку" воды (время, которое работает помпа перед началом цикла).
Генератор был. Таки пришлось ехать к сотруднику домой и задавать частоту вместо прессостата. Не пойму, почему dersp пишет, что 11 герц - это нормально? 11 - это перелив (датчик неисправен), потому и помпа постоянно включена, логика машины хочет откачать лишнюю воду. Мало того, частота прессостата меняется в прямой зависимости от давления, а не в обратной. Частота пустого бака совсем не 11 герц. Датчик заказали, завтра будет уже в машинке.
Парни.. парни!!!
Насчет нашего прессостата st-545-aa-024 160026921-03... умоляю, помогите в москве, как увеличить уровень водички?
Ох уж эти современные машины с классом сбережения воды... RDPD117607 J
Да не нужно оно мне... у меня машина с сушкой!
После сушки комья пыли на резинках, внутри воздуховод еле отчистил...
Я хочу как раньше - много воды и простиранное, прополощенное бельё!!
Короче - поставил фильтр от мопеда - все равно воды как было, так и наливает
Кто чего думает, как его ещё можно обмануть?
st-545-aa-024 160026921-03?
Если сможете его аккуратно разобрать, подложите под пружину шайбу в 1мм толщиной. Соберите пресс. и посмотрите, на сколько поднимется уровень воды. Или подберите пружину чуть большей жёсткости. Чем жёстче пружина, тем большее давление должно создаться в колбе, а оно напрямую зависит от уровня воды в баке.
Кстати, два года назад я забыл ответить уважаемому участнику форума с ником dymok79 на его вопрос:
Давление создаётся не в барабане, а в соединённой с ним шлангом колбе (сообщающиеся сосуды). Эта колба в своей верхней части имеет нипель, на который надевается трубочка, соединённая с прессостатом. В барабане всегда атмосферное давление, но из-за разнице в сечениях барабана и колбы, в колбе, при подъёме в ней и в барабане уровня воды, из-за этой разницы, давление всегда будет в разы больше атмосферного.
