При каждом включении компа у меня меняется физический адрес
Вот-вот, у меня тоже аваст стоит, доволен очень.
Проблема со спящим режимом Win7
ноут K50IN после установки спящий режим(гибернация) прекрасно работал
но чёта нахимичил с гибридным спящим режимом и теперь гибернация не пашет
как заставить его нормально спать?
Vityalo, попробуйте вернуть настройки:
пуск / панель управления / экран / вкладка спящий режим
не помогло, хм странно вообще, с xp проблем не было, да и на семёрке всё пахало
экран гаснет, комп не выключается, если двинуть мышку или нажать на клавишу, то появляется экран выбора пользователя
ну так по моему это нормально (елси я правильно понял).
а на ХР у вас несколько учетных записей было?
и когда появляется выбор пользователя, то если нажать на администратора, все же нормально потом?
да, нормально но комп должен выключаться полностью при уходе в спящий режим
гибернация - это не ждущий режим
комп всю инфу из оперативки копирует на хард, и выключается, чтобы потом очень быстро загрузиться и вернуть работу, все окна и программ на момент выключения
Ждущий режим
переводит компьютер в режим пониженного энергопотребления, что позволяет быстро возобновить сеанс работы с Windows.
Проще говоря, компьютер полностью не выключается, и Вы можете быстро его включить.
Например, я перевожу компьютер в ждущий режим, когда мне необходимо сделать перерыв в работе, но в течение дня я еще планирую включать компьютер.
Спящий режим
сохраняет текущее состояние рабочего стола на жестком диске, что позволяет возобновить работу с того места, где она была прервана, а затем завершает работу компьютера.
Проще говоря, компьютер полностью выключается (т.е. можно отключить от электросети), сохраняя в специальный файл состояние рабочего стола (открытые программы, документы и т.п.).
Т.е., если Вам нужно срочно выключить компьютер, то можно не закрывать открытые программы, а перевести компьютер в спящий режим. После того, как Вы включите компьютер, все эти программы будут уже открыты.
Лично я вообще забыл про кнопку "Выключение", а пользуюсь только спящим режимом.
(pc-user)
---------- Добавлено в 23:43 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:40 ----------
я понял, у меня включена сейчас поддержка режимов :
спящий, ждуший и гибридный спящий
нужно как-то отключить гибридный спящий
powercfg /a
В данной системе доступны следующие состояния спящего режима:
Ждущий режим (S3)
Гибернация
Гибридный спящий режим
Следующие состояния спящего режима недоступны:
Ждущий режим (S1)
Ждущий режим (S2)
---------- Добавлено в 00:17 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 23:43 ----------
при похожей проблеме советовали
Вы устанавливали пункт Разрешать отключать это устройство в свойствах контроллера шины IEEE1394?
но я что-то не нашёл IEEE1394 у себя в диспетчере устройств
как же отрубить в семёрке гибридный спящий режим?
при условии что он в настройках энергосбережения отключён
надо попробовать драйвера на материнскую плату переустановить
придётся переустанавливать похоже
смотрел, не понял в чём проблема, я выключал в дополнительных параметрах гибридный спящий режим
не помоло, всё равно при выборе гибернации "экран гаснет, комп не выключается, если двинуть мышку или нажать на клавишу, то появляется экран выбора пользователя"
Давайте разбираться в последовательности действий: у Вас Windows 7 на ноутбуке изначально предустановлена?
нет, но когда я её установил, всё работало
не ставил (10 символов)
Vityalo, какое время на включение гибернации Вы выставили?
никакое не ставил, где это можно выбрать?
---------- Добавлено в 21:47 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:46 ----------
а, понял, никакое(никогда), выключаю вручную
выбираю
пуск / гибернация
короче буду переустанавливать, так и не понял откуда глюк
Waldemar Sorychta, это не то, он же всё равно не выключится, и вывести я его не смогу из этого гибридного режима, вообще ерунда получится
Что интересно, у меня гибернация работает, а вот из спящего выходит только на синий экран смерти:D
Забавно :).
с Убунтой никаких проблем, если бы не потребность в таких программах как Xilinx, Quartus и VisualStudio08, полностью бы перешел на линукс.
