При нажатии кнопки форма меняет цвет
  • Автор темы Автор темы cawwe
cawwe
18 Дек 2012
добрый вечер! на языке Delphi 7 нужно написать программу, которая при нажатии кнопки меняет цвет формы
что у меня неправильно?
Код:
var
a:array[1..5] of integer;
i:integer;
begin
Form1.Color:=clRed;
for i:=1 to 5 do
a[1]:=clGreen;
a[2]:=clLime;
a[3]:=clYellow;
a[4]:=clAqua;
a[5]:=clBlue;
LABEL1.Caption:=IntToStr(a);
Форма должна менять цвет рэндомно или в определенный?
Если так, то не вижу rnd в коде. Если цвет определен - то проще изначально уже прописать его номер в Label.Caption
если коротко - всё!
в обработчике события OnClick пропишите команду установки цвета, этого будет достаточно.
определённый цвет должна менять.
а тогда какой код получается?
Код:
a := [COLOR="SeaGreen"]{циферное значение цвета, типа 1412552}[/COLOR];
Численное значение цвета я определял тутже в программе: кидал на форму ColorDialog (или как он называется), дальше:
If ColorDialog.Execute then Edit1.Text := IntToStr(ColorDialog.Color)
смысл такой
спасибо за помощь
