При подключении к електрической сети компьютер включается без нажатия кнопки Пуск
  • Автор темы Автор темы skin
skin
24 Окт 2007
При подключении к електрической сети системный блок включается без нажатия кнопки Пуск, работает 5-10 с. и выключается, потом включаю нажатием кнопки и дальше работает без проблем
Проблема с повером, посмотри проводки
проводки пробовал, не помогло. Подозреваю материнскую плату или прооцесор
Скорее всего мать.
так бывает на некоторых машинах - не обращай внимания.
Да так бывает.У самого то же самое только он не выключается .
Дефект незначительный - можно мимо ушей пропустить.
... а вот это уже не правильно., что то не то, тестировать надо, смотреть. либо программная чать парит, либо аппаратная.
... если это только не АТ блок (истерический смех :D)
/// по теме
skin написал(а):
...При подключении к електрической сети
.. точно так же реагируют Брендовые НР и Деллы - и реагируют именно при кодключении к сети (у меня есть таких на работе несколько чтук) еще на 300 Пнях )))
ааааааа... немогу - как мнение меняеца однако :D (поцтулом)
Blan написал(а):
Скорее всего мать.
Скорее всего у матери конструкция дефектная. Но раз при всключении второй раз всё нормально...
Любую проблему нужно решать пока не задолбала.:)
Можно попытаться перезаписать BIOS.
Скачай с сайта производителя твоей материнки свежую прошивку, запиши на дискету и загони её в мать согласно инструкции к матери.
Fallout 3 помогите парни после некоторого времени игры зависает намертво
Fallout 3 где то за период 6 часов игры зависает раз 20 точно при чем кроме перезагрузки компа ничего не помогает.че делать?мой комп AMD Phenom x3 GeForce 9800GT опер.2 гига:confused:
