При подключении USB устройств выключается компьютер
  • Автор темы Автор темы LexF
Статус
LexF
21 Авг 2008
Проблема вот в чем! : При вставке юсб устройства в компьютер (любого, кард ридера, фотоаппарата и т.д) компьютер резко выключается и начинает перезагружаться... причем пока устройство в порту юсб комп. не загружается до конца... загружается по надписи Windows XP и опять вырубается и начинает перезагр., пока не вытащишь устройство... Подскажите пожалуйста, что ДЕЛАТЬ?????????
LexF
USB глючит на передней панели/PCI-контроллере или на самой материнке? Какая конфигурация ПК и ОС?
Leon8885 написал(а):
LexF
USB глючит на передней панели/PCI-контроллере или на самой материнке? Какая конигурация ПК и ОС?
Глючит на передней панели... Кстати это случилось как я установил драйвера на PC WebCamera! Эти драйвера я удалил, но проблема не разрешилась!
LexF
Какая операционка? Я так понимаю, вебкамера изначально тоже была подключена в USB, так?
ОС Windows XP professional! Веб камера работала до первой перезагрузки... потом все началось
LexF
Как вариант, попробуйте отключить USB на передней панели от мат.платы и воспользоваться встроенными. Если проблема повториться, будем искать инные методы устранения конфликта оборудования...
ничего не поменялось... на задней панели тоже ничего не работает...
Снимите и протестируйте на другом компьютере блок питания
ОС лицензионная?
James Cameron's Avatar: The Game key
Вот моя проблема. Запускаю keygen для James Cameron's Avatar: The Game и просит ввести: Hardware Id: и нажимаю Generate и всё равно....Чуть чуть позже выложу видео, вот keygen http://slil.ru/28565672
Ой, ZigZag, насмешил... Ну я же спросил:
Цитата: Сообщение от ZigZag
Посмотреть сообщение просит ввести Hardware Id
Ну, ты его ввел?
В "Мастере активации" выбираешь не автоматическая, а ручная активация, там будет Hardware Id его вводи в keyaen, и генерируй ключ!
Первый раз увидел, как нормальный ПК отключается (по питанию) при установке любого USB-устройства, правда не любого, а требующего 5V.
И что вы думаете? Три электролита на 6.3V возле процессорного слота вздулись,но не от старости, а,думаю, от несовершенства китайских технологий.
Замена конденсаторов исправила положение радикально,- нет проблемы с подключением USB устройств. Люди, первый взгляд-на материнскую плату!
Спасибо за совет!!! посмотрел на свою м.плату и увидел 5 кондеров вздутых. выложил фотку может кому то пригодится (материнская плата MSI K8N Neo4). попробую их заменить...
    114.8 KB · Просмотры: 1,992
ОС лицензионная?
Алекс, :D а к чему этот вопрос?
В то время (в 2008 году) были широко распространены различные сборки, в том числе и с проблемными драйверами чипсета. Одна из причин возникновения проблемы - "кривая" ОСь. Ваш модератор.
Электролиты легко заменить следующим образом - Кусачками перекусываете дохлый электролит пополам. Оставшийся корпус с содержимым утконосами вытягиваете, зажав ими не весь электролит, а тольлко край крпуса, так чтобы на плате остались два контакта от электролита. При вытягивании пальцами другой руки, упереться на какие-либо прочные элементы на плате. Теперь выводы электролита по очереди выпаять гораздо легче чем парой. После выпайки контакта, греете место пайки острым хорошо залуженным жалом паяльника и с другой стороны просовываете затупленную иголку от шприца, после прогрева пайки, иголка входит в отверстие.
Пока припой не остыл вращаете иголку туда сюда. После остывания припоя, иголку вытягиваетя вращая ее. Теперь в отверстия легко вставить зачищенные и залуженные ножки нового электролита и запаять их хорошо прогрев место пайки. Да, далеко электролит не задвигайте, оствьте миллиметра два между электролитом и платой. если при пайки припой замкнет соседнюю дорожку, прогрейте это место залив обильно канифолью, припой размыкает дорожки 100%, потом канифоль удаляется иголкой и спиртом....Внимательно проследите, чтобы со стороны установки электролита контакт отверстия не касался плюса или минуса на плате, там очень маленькие зазоры....
Вдогонку.
Новые элетролиты ставьте на напряжение больше чем стояли. При желании вместить всегда можно. Теперь, если есть время, параллельно электролитам можно дополнительно припаять небольшие керамические конденсаторы, если позволит место с обратной стороны платы. Можно чип конденсаторы для поверхностного монтажа, а можно обычные с выводами где-то от 10 наноФарад до 0,068 микроФарарады. Можно К73-17 или ему подобные меньшего размера. Эти конденсаторы сглаживают ВЧ составляющую от которой разогреваются электролиты....
Конденсаторы все же лучше ставить с таким же номиналом, но обязательно рассчитанные на работу в высокочастотных цепях. Китайцы для удешевления продукции часто втыкают кондеры, предназначенные для работы в бытовой технике, а не высокочастотные.
А насчет дополнительного конденсатора в параллель - сомневаюсь, что это поможет. Тем более что причины перегрева могут быть разные, в том числе и внешние (например, чаще всего это раскаленный радиатор под системным кулером или поток горячего воздуха с него).
Не сомневайтесь, проверено. На работе уже такие штук 10 матерей перепаял. А по поводу конденсаторов, Вы думаете что в торговой сети Вам не подсунут тот же Китай? Поэтому всегда лучше иметь запас по напряжению. А керамика нужна для работы элетролитов до конца эксплуатации вашей матери. В противном случае может быть потребуется опять менять электролиты через год или два.
Конечно, подсунут китайские, хотя бы потому уже, что основные производственные мощности ведущих разработчиков в Китае находятся :). Но есть разница между покупкой запчастей на рынке и в специализированных магазинах, особенно если знать, что именно нужно купить :).
Статус
