При подключении USB устройств выключается компьютер
  • Автор темы Автор темы LexF
Статус
Мне на Константина Заслонова подсунули микруху за 500р с нарисованным обозначением, естественно не пошла. А в микронике продали партию контроллеров 100 штук. Ставили в пульты радиостанций и шли только через одну. Сходил отдал - поменяли, тогда брак стал толко 10 %, а сначала 50%. Был также случай и с мощными транзисторами в электронике 100 шт корпус тот же а сам транзистор имел худшие параметры опять же было нарисовано на корпусе. Сейчас это умеют делать очень хорошо. Неговоря уже о том что откровенно продают детали низшего качества. Вот и судите сами какова вероятность качественного Вам проданного будет. Пример, последний с моим нетбуком, с которым я промучился и писал здесь в одной из тем, наверное читали, эти товары похоже просто штампуют не заботясь о потребителе. Из года в год качество электроники становится все хуже и хуже. Еще прнимер. У меня на работе ДОСовские регистраторы переговоров работают не выключая с 1996 года! А современные выходят из строя уже на проверке.
Убедил или возражаете?
Насчет качества электроники вполне согласен.
Насчет выбора номинала с большим напряжением - не согласен, тут нужно опираться на ВАХ и смотреть характеристики конденсатора при разных потенциалах и частотах. Все же не случайно производители ставят те или иные модели в схемы.
А вот насчет необходимости паять в параллель электролитам дополнительно еще и керамику - не убедили. Разработчики не дураки и если не реализовали подобную схему - значит, на то были причины. Тем более что подобные фильтры должны реализовываться на уровне системной логики (в чипсете и его обвязке), а не в цепях питания.
Вы тестировали ваши модернизированные материнские платы на стенде на стабильность работы, чтобы утверждать, что именно ваша реализация даст конденсаторам возможность доработать до "старости"?
А если на плате стоят элетролиты на 6,3 Вольта а напряжение на них 5 Вольт. При установки вместо них новых таких же они сразу изначально греться начинают. Электролиты которые рассчитаны на фильтрацию помимо низкого пульсирующего напряжения еще и высокочастотных импульсов стоят очень дорого, поэтому производители частенько грешат качеством, чтобы дешевле было. А установка керамики к такому электролиту помогает ему фильтровать не только НЧ, но ВЧ составляющие, а если у Вас стоит заведомо качественный конденсатор, который найти сечас проблема по вышесказанным причинам, то привентивно ему эта керамика не помешает, хотя и бесполезна будет. Но весьма поможет китайской дурилке, о качестве которой забит весь интернет, которую Вам подсунут в торговой сети, как Никиту Воробей (Гоголь, Мертвые души). На тех платах, что я менял кондюки, признаюсь, керамику не ставил, но ставил обычные электролиты только не 6,3 Вольт а на 12-15 Вольт. Работают уже некоторые больше года, не возвращались. Пашут не выключая круглые скутки в качестве регистраторов переговоров диспетчеров на железке.
Вот мы с вами и пришли к общему знаменателю :)
Для нормальных электролитов, рассчитанных на работу в ВЧ-цепях, включение в параллель дополнительного керамического конденсатора бессмысленно. Проблема лишь в том, что найти качественные электролиты трудно, но можно. Во всяком случае, можно использовать неисправные материнские платы как доноров, если уж совсем напряг с железками. :)
Статус
