При подключении USB виснет компьютер
AndrEEvnA
9 Май 2011
Такая проблема - когда подключаешь USB-кабель, компьютер виснет. То же самое происходит и с флешкой. Причем после отключения USB комп "в чувство" не приходит, приходится отключать от сети. Что это может быть?
Может попробовать удалить все USB устройства из диспечера устройств и переустановить заново
Может флешка сдохла, попробуйте в другой комп засунуть
Срабатывает защита. Или КЗ или просадка напряжения...
Злой, а разве при просадке компьютер не отключается? Там ток большой. Сразу отключится если КоЗа
Я тоже склон думать что где то замыкает. Но вот вопрос виснет во всех портах USB или в каком то одном? и от одной флешки или от всех устройств?
не всегда. иногда (в плохих моделях) происходит попытка компенсации напряжения (!)
В таких случаях, при скачках, зачастую и горят ЮСБ порты, а соответственно и мост.
Там ток большой
мы говорим о напряжении:tehnari_ru_657:
Я как понимаю питание для USB порта берется не с моста, а по любому с какой то схемы стабилизации или тупо со стабилитрона пятивольтового. Если замкнуть 5 USBшных вольт на корпус, то крякнуть может какая нибудь кренка но не как не мост. Другое дело если замкнуть инф. контакт с питанием, тогда может быть. Для этого нужно иметь дохлую флешку или провод (минимум с замкнутым + и инфой), которые подключал AndrEEvnA. Если не так, значит это либо програмный глюк, либо статика, либо мост сдох от чего то не со стороны USB.
от всех устройств и во всех портах виснет
злой, не понимаю как можно говорить о напряжении и о токе как о разных вещах! Напряжение течет!
дайте угадаю, стоит операционнная система Windows 7 ???
Мишок: ток и напряжение это 2 разные вещи, но из 1 раздела физики так сказать :)
павел, а кто сказал что ток и напряжение это одно и то же? Я говорю что об этих вещах нельзя говорить отдельно! Если есть напряжение, то при любой нагрузке в любом случае будет ток. Напряжение определенного тока
Ты знаешь причину?Я столкнулся с такой проблемой и у меня Windows 7.Раньше такая проблема часто была на ХР,но со временем пропала,а теперь я перешёл на Windows 7 и думаю проблема именно в ней,но как исправить не знаю.
А у меня кстати зависало ещё когда микрофон в переднюю панель подключал,но в этом случаи висла только стрелка мыши и помогало вытыкнуть и втыкнуть обратно её,а с USB всё виснет и помогает только перезагрузка.
