при установке хр не видит жесткий диск!
Мария 1989, а зачем сочиняешь тогда ? :)
Из под винды через Автозапуск устанавливала. А пишешь про биос. Через Автозапуск он может запросить другой раздел... так что
set of letters что значит сочиняю? была проблема, исправилась на какой-то момент, когда биос сбросила .... потом заново появилась, сейчас вот снова вроде нормально))))собственно об этом сочинение и пишут тут:)
---------- Добавлено в 20:25 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:15 ----------
Я все подробно написала в первом письме. Все как есть.А е сли кто-то невнимательно читает, то тот и гонит за мороженным)
Другого раза не будет... :)
set of letters, вы правы, другого раза не будет, именно поэтому гоните за ним побыстрей)))
Мария 1989, она у вас будет переодически появляться и проподать,т.к у вас проблемы скорее всего со шлейфом или птанием от БП к жесткому....
bvas,лучше бы спросил что она там сделала ? зачем переустанавливала? что сделала потом ? и опять загрузилась с "убитой" винды или как ?
bvas, а по подробнее пожалуйста объясните и как с этим бороться :)
Мария 1989, Для начала заменить шлейф...
---------- Добавлено в 21:56 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:43 ----------
set of letters, из всей белеберды,что писала Мария 1989 я понял,что комп не загрузился и она попыталась загрузиться с CD и произошло следующее
"Программа установки не нашла на этом кмпьютере установленных жестких дисков. Проверьте включено ли питание жестких дисков,правильно ли они подключены к компьютеру, и правильно ли выполнена настройка дискового оборудования.Для этого может потребоваться запуск поставляемых изготовителем дисков диагностичесих дисков или установочных программ. Продолжение установки невозможно."
потом она по вашему совету
зайти в биос клавишей del или какая там у вас при загрузке, выбрать пункт load default settings
сбросила биос и получилось загрузиться с имеющейся виндовс, потом она хотела из под системы поставить винду и форматнуть диск, но это не получилось и по старинке заходит со старой виндовс..!!
если,что то не так Мария 1989 поправте.... :)
начала переустанавливать windows. поставила загрузочный диск. вылезло сообщение что жесткий диск не найден.сбросила настройки биоса. после этого, запустила заново диск и жесткий нашелся. начала форматировать, но по окончании выплыла ошибка, и установка прекратилась. заново поставила диск, и снова "жесткий-не найден". опять сбросила биос - не помогло. выключила компьютер, включила спустя время - жесткий найден, решила пока ничего не перестанавливать.просто вошла в windows
в практике такое было 1 раз оказался шлейфплохо контачил, 2-й раз оказался проводок питания от БП к жесткому надломился и один раз оказалось жесткий перегревался - решилось установкой кулера
Но не исключено,что хард накрывается или контролер мат платы...
bvas, спасибо за помощь. информация придется кстати
вот это больше похоже на правду :) только в этом случае именно так ведет себя установщик. из под винды он же не дурак форматировать С :)
главное : в конце хеппи энд .
это ещё не конец :)
