При установке Win XP комп выключается на стадии выбора раздела винчестера
imported_Pentagoon2
14 Май 2010
проц Атлон 64 разряда
мать Epox
оперативка 3 планки по 256 DDR1
БП 450 Ватт
первым попробовал поменять БП непомогло, поменял проц непомогло, температура железа в норме
менял оперативку непомогло, хотя так как новых планок DDR1 уже не найти, поэтому менял с рабочих компов!
С Live CD комп работает без проблем, все тесты даже Еверест и Сандра показывают норму, но при установке XP всё равно вырубается при выборе раздела винчестера.
пробовал разные сборки операционок, от оригинала до всяких ZVEREй таже история, уже даже незнаю что делать, если кто сталкивался подскажите, заранее спасибо!
Pentagoon2, измените в БИОС материнской платы режим работы контроллера жестких дисков с AHCI на SATA/IDE.
Pentagoon2, Мне кажется,проблема с винтом,запусти с Live CD программу для снятия SMART,я рекомендую Cristal Disk Info portable,отпишитесь.
Протестируйте венчестер прогой Victoria 3.51Rus http://hdd-911.com/index.php?option...&catid=69&order=dmdate_published&ascdesc=DESC
Документация к программе Victoria http://hdd-911.com/index.php?option=content&task=view&id=27&Itemid=27
скачал прогу которую ты посоветовал, начал запуск Live CD он короче и с него перестал запускаться, догружает до момента где внизу дорожка пробегает при загрузке лайва и уходит на перезагрузку, что с ним твориться непойму
---------- Добавлено в 18:10 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:04 ----------
Waldemar Sorychta, в биосе ненашёл такого пункта, Биос Авард видать из самых первых, смотрел на втором компе есть такой раздел в биосе, и на буке тоже есть а на этом даже подобного нет ничего
---------- Добавлено в 18:17 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:10 ----------
Решил на втором компе залить на этот винт систему (проверить работоспособность на живой машине), короче разбил диск начал формат, на 100 процентах он мне выдал "Неудалось отформатировать раздел, возможно диск повреждён! Если это Скази (SCSI) диск, проверте, установлен ли терминаторцепочки устройств Скази"
Pentagoon2, скрин дайте ,если можно что там у вас есть - найдем
Endrew, скрин то и взять неоткуда, уже с 4 винтами установку пробовал и с саташниками и с параллельниками один хрен таже история, при выборе раздела вырубается, хотя если всё быстро нажать он даже доходит до копирования файлов на винт и снова глушняк
А как насчет ОЗУ??? На ошибки тестировали прогой Memtest86??? Или свою снять и поставить заведомо рабочий модуль!
---------- Добавлено в 19:48 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:40 ----------
А на втором компе подключите винт и проверте прогой Victoria 3.51Rus
Протестируйте венчестер прогой Victoria 3.51Rus http://hdd-911.com/index.php?option=...d&ascdesc=DESC
Документация к программе Victoria http://hdd-911.com/index.php?option=...d=27&Itemid=27
А что со шлейфом к Винту кстати???
В моей практике был случай когда на 99% формата вис и выдовал ошибку,уже не помню какую,но суть что в сервисе по гарантии поменяли шлейф и поставили дополнительный кулер на винт и всё Окей....
bvas, процедил уже 4 планки, две с разных компов рабочие!
---------- Добавлено в 21:04 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:02 ----------
bvas, шлейфов тоже гору перепробывал, пробовал на 4 разных винта устанавливать которые норм рабочие, всё равно неалё
Думаю биос перелить, тока проблема комп без флопа
Тогда остается мать,нужно искать например вздутые канденсаторы или потёки...
---------- Добавлено в 20:09 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:07 ----------
Может для начала просто обнулить...
bvas, материнку всю перелопатил, биос обнулял, тем более он на лайве пахал отлично, все тесты в норме, а сегодня при загрузке лайва уходит в перезагрузку и всё
klimenkoab, протестить то я смогу, только на 4 разных винтах всё одно и тоже
Перешил биос комп начал запускаться с лайв сиди, но всё также вырубается при выборе раздела при установке оси
Pentagoon2, Делал когда то похожий комп,там глючил IDE контролер,помогла установка другого DVD.
bvas, наглухо вырубается и усё, ошибок никаких не пишет, сегодня пробовал опять установить ось он до 12 процентов докопировал и опять отключился!
Salmon, я сидюки тоже менял и шлейф на материнке с одного на другой перекидывал, эффект нулевой!!!
И ещё где-то вычитал недавно что якобы можно установить систему и в ней не прописывались данные железа (проца, материнки и т.д.), типа на другой машине систему залил, к этому подключил и вперёд с песней!
