А если окажется что хард частично битый, то можно как-нибудь его востановить чтобы поставить винду, или его только на выброс?MASH
Работать может быть и работал, только нам в сервис частенько приносят компы и просят переинсталлировать ОС и в процессе инсталляции выяснается, что хард частично битый.
Именно так, потому что до этого копируется по досом, и копируются установочники на хдд после перезагрузки как я думаю прога загруженная с сд начинает распаковывать архивы которые копировались на хдд, вот тут то и используется оператива, ну мне по крайней мере так кажется.потом - откуда бсод? он во время копирования не появится, только во второй части установки после перезагрузки( это насколько я знаю)
Max, Так что бывают и такие чудеса!Ну то, что файлы не копируются из-за неисправности ОЗУ - первый раз слышу.
Копирование пошло, винду поставил! Дело было в оперативной памяти.
Привет. Столкнулся с такой же проблемой, что была у тебя. Подскажи пожалуйста как это исправить, и что делать с оперативкой?Копирование пошло, винду поставил! Дело было в оперативной памяти.
Менял загрузочные диски, пробовал другой привод. Memtest не запускается, как ещё можно проверить память, или она совсем сдохла?А тех советов, которые дали в теме вам недостаточно? Что-нибудь из подсказанного сделали? Оперативка у вас нерабочая? Проверяли? Если да, то - менять.
+ несколько раз такая ситуация была из-за неисправного модуля оперативной памяти
Попробуйте вот этот советпроблема все таже не поставить винду подскажите в чем проблема.
Или вообще установите одну планку оперативки , но мне кажется что в большей степени виноваты установочные диски , которых аж 7 и все , наверное сборки.у меня такая же проблема была-переставила планки оперативы-все заработала, респектую!
