При установке Windows ошибка Stop:0x0000007b
  • Автор темы Автор темы Guest
прочитал переписку выше с Константином таже ошибка на буке винда копирует файлы на жесткий диск далее перезагрузка начинается установка винды и опп,
SAL написал(а):
Мда... Тишина и благодать... Можете не напрягаться, проблему сам решил.
Каково решение проблемы? если не секрет.
Была схожая проблема при установки винды С ФЛЕШКИ! Образ вроде нормальный, тупо не определялся походу винт когда загрузка шла с флешки, поставил винду с двд-диска и проблема исчезла. Многим помогает решение описанное на другом сайте (ссылки не разрешают мне пока постить:-( ) В двух словах - в биосе в пункте SATA MODE нужно поменять значение AHCI MODE на IDE MODE (а кому-то вроде помогло изменение наоборот IDE MODE на AHCI MODE - походу зависит от того какой у вас винт), мне же данное решение не помогло, в дебри лезть не стал, а просто поставил винду не с флешки а с двд) Всем удачки!
На соседнем форуме по этой теме каждый день пишут, но так как изначально я попал сюда (в поиске эта ссылка оказалась выше), то решил зарегиться и сюда отписать, дабы следующим ищущим облегчить задачу :)
