При установке Windows XP синий экран
uNstoppeD
2 Июн 2012
Вообщем проблема такая. На данный момент у меня стоит windows7, при установке windows xp у меня вылезает синий экран. Вот скриншот - 1043d01aa179.webp Прошу помочь с данной ошибкой...
На каком этапе установки вылетает синий экран?
Пока могу посоветовать в BIOS изменить режим работы ЖД AHCI на IDE. Естественно, перед инсталляцией ОС.
битые сектора на винте(решается запуском CHKDSK) и еще вопрос, 7я удалена? или пытаешься поверх 7 повесить хр?
Как проходит проверка файлов, и на след этапе ошибку выдаёт
По моему поверх 7 устанавливать ХР нельзя.
GParted -- About
Хорошая программа. Работает с загрузочного диска. Бесплатна.
Точно:
Установка нескольких операционных систем (многосистемная конфигурация)
При установке новой версии ОС Windows можно сохранить на компьютере старую версию ОС Windows. Подобный вариант установки называется многозагрузочной или двузагрузочной конфигурацией. При запуске компьютера пользователь может выбрать версию ОС Windows, которую необходимо запустить. Дополнительные сведения см. в разделе Можно ли установить на компьютер более одной операционной системы (многозагрузочная конфигурация)?
windows
Многозагрузочная конфигурация
Для создания многозагрузочной конфигурации для каждой устанавливаемой операционной системы требуется отдельный раздел на жестком диске компьютера. При работе в ОС Windows Vista для создания нераспределенного дискового пространства можно сжать существующий раздел и затем создать новый раздел. Дополнительные сведения см. в разделе Возможно ли перераспределить разделы жесткого диска?
При работе в ОС Windows более ранних версий, чем Windows Vista, для создания дополнительного раздела воспользуйтесь программой сторонних разработчиков. Некоторые сторонние разработчики предлагают программы, позволяющие перераспределять разделы жесткого диска без удаления данных.
Предупреждения
  • Сначала необходимо установить операционную систему более старой версии и только потом устанавливать операционную систему более новой версии. В противном случае (например, если установить ОС Windows Vista на компьютер, на котором уже установлена ОС Windows 7) компьютер может стать неработоспособным. Это связано с тем, что более ранние версии ОС Windows не распознают файлы запуска более новых версий ОС Windows и перезаписывают их.
  • Кроме того, убедитесь, что раздел или диск, на который планируется установить новую версию ОС Windows, отформатирован под файловую систему NTFS. При форматировании существующего раздела все данные, хранящиеся в этом разделе, будут уничтожены. Дополнительные сведения о том, как создать и отформатировать раздел, см. в разделе Создание и форматирование раздела жесткого диска.
