При включении ноутбука появляется сообщение
А что в диспетчере устройств по вай-фаю видно?
    76.8 KB · Просмотры: 41
Извините, может я не так объясняю свои проблемы. Итак по порядку:
1 Раньше я выходил в интернет через программу
2 Потом я приобрёл роутер и начал выходить в интернет через Wi-Fi ( воткнул кабель в роутер, настроил, программу не удалял)
3 Дальше при включении ноутбука стало появляется сообщение служба одиссей не может быть создана
4 Перестал работать Wi-Fi
5 Я подключил к роутеру кабель. Получилось кабель- роутер- кабель- ноутбук и так выхожу в интернет...
6 Решил разобраться с проблемами и начал с 3 пункта
7 Я по Вашим просьбам отключил программу и сообщение служба одиссей не может быть создана перестало появляться. В интернет я выходил также кабель- роутер- кабель- ноутбук.
8 Так, одну проблему я решил, подумал я и перешёл к другой т.е. перестал работать Wi-Fi.
9 Если подключить кабель напрямую к ноутбуку- без программы- интернета нет...
10 Я так понимаю все наши усилия свелись на нет... Скорее всего Wi-Fi адаптер в ноутбуке неисправен. А программа всё таки нужна.
В ВАШИХ ПУНКТАХ ПРОТИВОРЕЧИЯ - ЗАПУТАЮТ КОГО УГОДНО, ПЕРЕЧИТАЙТЕ))
После приобретения и настройки роутера на раздачу..
- зачем вы подключаете кабель к ноуту при попытке доступа в нет через вай - фай?
Разве будет работать вай-фай при подключенном сетевом кабеле?
проверять не буду - у меня вай-фай , искать провода тоже)
подытожьте что у вас работает , а что нет на данный момент...
прогу можно и переустановить.
Ещё как работает.
Да, согласен, просто хотел решить все проблемы разом и всех запутал. Поэтому давайте решим вопрос с Wi-Fi. У меня на ноутбуке он не работает, а на телефоне работает.
Он раньше точно работал?
Не проще ли USB-подключить?
Он недорого и стоит.
Так по проводу нэт работает ?
Посмотрите в свойствах беспроводного соединения наличие
установленного драйвера .
Да, точно
Хотелось бы разобраться со своим ноутбуком
Да
    40.8 KB · Просмотры: 41
Хотите ответить частично на пост - выделяете кусок и жмете правую кнопку цитаты))
По поводу вай- фая : когда то установил в своем ПК внутренний ,
думал все , навечно , или хотя бы послужит лет 10 ,
так хрен , через 3 года издох радиомодуль, выбросил естественно .
По началу думал , что трабла в роутере , смартом проверил - оказался
адаптер в компе сдох.
Взял заранее юсбишные пару штук на Алике ( как чувствовал) - пригодились , хоть и китай .
Года 1,5 уже работает, связь не обрывается , как с внутренним ))
Те адаптеры в диспетчере с желт восклиц по ходу не влияют , читал схожее,
можете поискать , там и рекомендации есть.
