При включении в розетку включается компьютер
ww01031977
22 Янв 2008
Раньше он при включении в розетку не включался, теперь включается.
Проблемма наверое в биосе. Надо прешить? Как?
Зайди на оф сайт своей материнки ...Там будет ответ на твой вопрос...
Обнули БИОС, причина в его настройках. Перешивать не нужно, это крайность.
Сдесь для материнки asus
но можешь использовать и для себя
Необходимость прошивки BIOS
Заниматься перепрошивкой BIOS следует только в случае явных проблем с оборудованием компьютера. Замена версии BIOS на более новую, как правило, повышает совместимость различных новых устройств между собой и, соответственно, стабильность работы компьютера в целом. В любом случае, необходимо сначала ознакомиться со списком изменений в новой версии BIOS и определиться с их необходимостью для вашего компьютера.
Внимание
В случае неверных действий пользователя или каких-либо, не зависящих от него внешних воздействий,процедура прошивки может привести к выходу оборудования из строя. Причем это будет не гарантийный случай. Т.е. пользователь должен помнить, что прошивка БИОС - это всегда риск. Для успешной прошивки Вы должны выполнить пять условий:
1) Процедура прошивки не должна быть прервана. Т.е. необходимо обеспечить стабильное питание системы, не выключать ее. Если есть возможность, подключить ее через UPS.
2) Каждая версия БИОС уникальна и предназначена только для определенной материнской платы. Убедитесь, что скачанный Вами файл не битый.
3) Используйте свежие версии утилит для обновления БИОС. Убедитесь, что данная утилита поддерживает Вашу плату
4) Система должна быть максимально стабильной. Настройки БИОС сбросить в default, выставить штатные частоты шины, памяти (никакого разгона)
5) На старых системных платах установить соответствующую перемычку, либо параметр БИОС, разрешающий прошивку(если таковые имеются)
Способы прошивки
1)Вручную из среды DOS. Менее удобный, но самый надежный способ.
Заходите на http://support.asus.com.tw/download/download.aspx
Выбираете свою материнскую плату.
Скачиваете БИОС и утилиту для его обновления. Awdflash, Aflash или Afudos, в зависимости от модели платы.
а)БИОС AWARD.Утилита Awdflash
- создайте загрузочную дискету
- оставьте на загрузочной дискете только файлы io.sys, msdos.sys, command.com
- запишите на дискету Awdflash и распакованный файл с BIOS. При этом имя этому файлу лучше присвоить попроще, например bios.rom.
- загрузитесь с дискеты.
- запустите AwdFlash. откроется диалоговое окно, сохраните в файл (пусть old.rom) старый БИОС. Залейте новый (bios.rom)
- Далее программа стирает BIOS, а затем прошивает новую версию. В процессе обновления ничего с компьютером не делайте. После окончания прошивки перезагрузите компьютер.
- Зайдите в BIOS setup и выберите load BIOS defaults.
б)БИОС AWARD.Утилита Aflash (старые платы)
- запишите на дискету aflash и распакованный файл с BIOS. При этом имя этому файлу лучше присвоить попроще, например bios.rom.
- загрузитесь с дискеты, получите приглашение к работе A:\>_
- запустите Afudos: A:\>aflash <Enter>
- нажмите 1 для сохранения текущей версии BIOS , введите имя файла для сохранения,
- далее вернитесь в главное меню (по <ESC>) и нажмите 2 для обновления, после чего укажите имя файла с новым BIOS bios.rom и согласитесь на прошивку .
в)БИОС AMI. Утилита Аfudos.
- запишите на дискету afudos и распакованный файл с BIOS. При этом имя этому файлу лучше присвоить попроще, например bios.rom.
- запустите Afudos: A:\>afudos /ibios.rom <Enter>
2)Встроенная утилита EZFlash. Данной утилитой вы можете воспользоваться, если только ваша
плата поддерживает ее. Уточнить можно здесь http://www.asuscom.ru/products/mb/feature.shtml
- Заходите на http://support.asus.com.tw/download/download.aspx скачиваете последнюю версию БИОС для вашей платы. Записываете ее на дискету, при этом файлу необходимо присвоить стандартное имя. Посмотреть его можно на диске из комплекта материнской платы.
- установите дискету с новым БИОС в дисковод
- перезагрузите систему, на стадии POST нажмите клавиши ALT+F2.
- обновление БИОС произойдет автоматически, после обновления система перезагрузится
Информация о EZFlash также имеется здесь http://www.asuscom.ru/products/mb/ezflash.shtml
3)Утилита ASUS Live Update для прошивки системы в среде Windows.
Эта утилита есть на CD из комплекта материнской платы. Также ее можно скачать отсюда:
ftp://ftp.asus.com.tw/pub/ASUS/mb/flash/Asusupdt60301.zip
Общий адрес для разных версий ASUSUpdate :
качайте - файл *.ZIP с номером версии вместо "звездочки"
Данная утилита имеет графический дружественный интерфейс. Крайне не рекомендуется обновлять БИОС через Интернет - необходимо предварительно скачать файл, а затем уже обновлять
4)Утилита CrashFreeBios2. Данной утилитой вы можете воспользоваться, если ваша система не подает признаков жизни черный экран). Поддерживает ли Ваша плата эту функцию можно уточнить здесь:
http://www.asus.com/products/mb/feature.htm
-Вставляете диск поддержки материнской платы в CD-Rom
-Включаете компьютер, ждете минуты 3-4
-Когда восстановление БИОС будет закончено, вы услышите звуковой сигнал. Ни в коем случае не прерывайте процедуру прошивки.
Загрузочные дискеты можно взять отсюда:
http://www.biosmods.com/download/bootdisk
http://www.biosmods.com/download/bootdisk/drdos703.exe
http://www.biosmods.com/download/bootdisk/pcdos700.exe
или, если нет дисковода там же взять образы для изготовления загрузочного CD-R(W) в виде *.iso-образов, *.nrg-образов(для Nero) и *.bin
Если сброс параметров БИОСа не помог, значит БП накрылся. И ни к чему обновлять БИОС, когда комп должен нормально запускаться с существующей версией БИОСа.
попробую сбросить. Уменя на работе 2 таких.
Max +1
Скорее всего проблема с блоком питания, попробуйте подкинуть другой и протестировать.
