При запуске после первых 2-5 секунд компьютер выключается!!!
  • Автор темы Автор темы Don
Статус
У мя такая же трабла.Стоит Радеон 9600 без поддержки шейдеров версии 3.Может в этом дело?Утебя какая видюха?
gts8800. я хз ... ни чего в железках не понимаю ))) я пользователь )))
но карточка вроде не мёртвая... всё на ней шло !
ответ с офф сайта на кучку проблем!!!
Если возникает ошибка Unhandled exception caught, или просто вылетает (чаще сингл):
1. скачать и установить мартовскую версии DirectX. http://www.microsoft.com/downloads/details...;displaylang=en.
2. если у вас есть или был модем ДИАЛ-АП со встроенным динамиком, то убедитесь в том что он удалён полностью. Зайдите в НАСТРОЙКИ - ПАНЕЛЬ ИНСТРУМЕНТОВ - ТЕЛЕФОН И МОДЕМ - выберите закладку МОДЕМЫ и удалите устройство. Также проверьте, что в НАСТРОЙКИ - ПАНЕЛЬ ИНСТРУМЕНТОВ - ИГРОВЫЕ УСТРОЙСТВА нет в списке динамиков модема. (Также это относится к другим звуковым устройствам).
3. если у Вас установлена Vista и стоит звуковая карта Realtek, скачать и установить Microsoft Audio Drivers 6.0 непосредственно с сайта www.microsoft.com
4. если у Вас установлена Vista и звуковая карта от фирмы Sigmatel, то необходимо установить последние апдейты для Висты + последние драйверы от Sigmatel , найти которые можно непосредственно на www.dell.com
Vista. Игра не запускается, ни сингл, ни мультиплеер, вылетает с ошибкой Windows:
1). Перейти в панель управления
2). Далее "Звуки и аудиоустройства"
3). Далее звуки
4). Двойной клик по "Динамики" (имеется ввиду устройства вывода звука)
5). Перейти в "дополнительно"
6). Установить значение по-умолчанию, то есть "24 Bit, 48000 Hz (Studio Quality)"
При запуске, ЧЕРНЫЙ ЭКРАН:
1. Убедитесь, что Ваша карта поддерживает шейдеры 3-й версии (смотрим мин. сис. требования)
2. Убедитесь , что у Вас стоит относительно новые аудио и видео драйверы
3. Если всё норм в предыдущих 2-х пунктах, значит подглючивает видео. Это может происходить как при загрузке игры, так и после прохождения какого-то количества миссий. Если чёрный экран при запуске, то идём в main/video и находим файл Treyarch.bik. Меняет расширение файла на .pak. Запускаем игру и тестируем. Аналогичную тему необходимо провести со след миссией, которая будет загружатся (разумеется это будет уже не Treyarch.bik , а другой видео файл. Если лень искать нужный, то просто переносим папку video в другое место, а затем , после прохождения миссии, возвращаем всё обратно)
Ошибка конекта к серверам в интернете (Вы уже должны быть онлайн и конектится к серверам)
1. Перезапустите игру (если не помогло, выполняем пункт 2)
2. Перезапустить компьютер
3. Переустановить игру с удалением всего , что есть (даже профилей ! ). Вариант чреватый. Так что можно попробовать пересоздать свой профиль (имеется ввиду с тем же именем) и , конечно, предварительно сохранить свои достижения (файл mpdata)
Server Authentication Failure (ошибка идентификации сервера)
1. обновить лист серверов
2. обновить список своих профилей (попробовать зайти сначала под другим профилем, затем под основным)
3. перезапустить игру
No or bad challenge for address
1. Лечится перезаходом в игру и повторным конектом
2. Если не помогло, попробуйте перегрузить Ваш список профилей. Возможно придётся зайти сначала в дополнительный, а потом и в Ваш основной профиль
В ХР вылетает сингд:
Идем в панель управления-система-оборудование-диспетчер устройств. Там выбрать "звук,видео и игровые устройства". Найти, если есть "UNIMODEM аудио-устройство с полудуплексом", и по правой кнопке мыши выбрать отключить.
надеюсь кому нить поможет !!!
но мне помогла просто устновка nodvd /// )))) а игра на 4 )))
спасибо за советы!!! но помогло простое отключение от интернета при установке игры и при самой игре. еще была проблема во время игры, после тура где нужно идти с огнеметом и уничтожить три минометные позиции, я благополучно оказывался на рабочем столе. поискал и нашел у добрых людей, что нужно удалить из папки с игрой\ main\video - файл pel1b_loadbik, ивсе пошло нормально. а игра действительно на 5 не тянет.
не могу запаустить call of duty 5,помогите плиз!заранее списибо)))
А можно поподробнее. В ЧЕМ ИМЕННО ПРОБЛЕМА?
помогите плиз таже проблема"игра вроде устанавливается, но очень долго. требования вроде с запасом. при запуске сначала пишет о проблеме с punkbuster, а потом просто не запускается одиночная игра. что делать?" рееестр не помог((((((((
народ, помогите, при запуске COD 5 игра вылетает с ошибкой Unhandled exception caught, перепробовал все, свежий directX, модема нет, операционка XP SP2, видюха 6800 GS 256 MB, 256 bit шина памяти, вообщем все соответствует сист. требованиям, заранее благодарен)))))))
народ, помогите установил COD5 запустил прошол 2 мисии при загрузке 3й вылетает и пишет ошибка DirectX, я установил 10 версию тоже самое, что делать??????
Хай всем! у мя проблема я немогу включить игру устанавливается нормально и быстро! но потом не включается пишет нуно включить в безопасном режиме. Тока я навожу на сообщение оно просто исчезает пробовал нажать ентер не чо не работает! реестре не помагло! файлы все в поряде! помогите с проблемой ПЛИЗЗЗЗЗЗЗ!!!!!!!!! КОМП НОРМАЛЬНЫЙ ATHLONx2 5000 2GB DDR2 4850 512mb 256bit короче по требованиям прёт!!!:E
я только загружаю мне пишет
панкбастер не работает и т.д и т.п
потом я захожу в соло выбираю уровень......и ничего не происходит:E
ПОМОГИТЕ......ПРИ ЗАПУСКЕ ВЫДАЕТ ВОТ ЭТУ ОШИБКУ-ERROR: Could not find zone 'C:\Program Files\Call of Duty - World at War\zone\russian\code_post_gfx.ff'
Мне помогло отключение аудиочипа на модеме?
Спасибо jofer
-- Идем в панель управления-система-оборудование-диспетчер устройств. Там выбрать "звук,видео и игровые устройства". Найти, если есть "UNIMODEM аудио-устройство с полудуплексом", и по правой кнопке мыши выбрать отключить. --
установил far cry2, жму запуск и появляется картинка и сразу пропадает и игра не запускается. что делать?
ЧЕЛОВЕКИ ПОМОГИТЕ ЧАЙНИКУ. Устонавливал call-5 лицуху и пиратскую,дохожу до 3 этапа меня выкидывает из игры -ошибка дирекс. Как так-4 идёт нормально,а 5 нехочет
а у меня салл оф дети5 пишет что неверный двдром, она из интернета скачанная. что делать?
kolyan образ этот смонтируй например через Alcochol или Demon Tools.
Всем привет, а у меня иная проблема такого же характера:
ERROR: Could not find zone 'C:\Program Files\Activision\Call of Duty 5 World at War\zone\english\patch.ff'
Стоят новые драйвера на видео, аудио , директХ.
Патч 1.2 версии и noDVD 1.2.:confused:
Народ помогитееееееее! установил игру,запускаю ее-начинаю новую миссию и она зависает! ноутбук приличный HPи карта тоже- NVIDIA QUADRO
Помогите пожалуйста,поставил игру,при запуске возникает ошибка Unhandled exception caught, или просто вылетает.Поставил новый директХ,и не помогает.Что мне делать??????У меня ХР!!!!
Статус
