При запуске после первых 2-5 секунд компьютер выключается!!!
  • Автор темы Автор темы Don
Статус
Респект парни!!! У меня точно такая же пробоема как у Jofer, даже видюха таже. Мне помогло отключение модемов из панели управления, сначало пробовал через реестр - не помогло. Вообщем СПС за советы))
устанавливаю игру,она доходит до определённого момента и дальше не хочет....на другом компе всё нормально
(----- Initializing Renderer ----
execing ragdoll.cfg from disk
----- Client Initialization -----
----- Client Initialization Complete -----
Trying SMP acceleration...
...succeeded.
----- R_Init -----
Getting Direct3D 9 interface...
Pixel shader version is 2.0
Vertex shader version is 2.0
Video card or driver doesn't support vertex shader 3.0 or better.
Shader model 3.0 rendering path will not be available.
Video card or driver doesn't support pixel shader 3.0 or better.
Shader model 2.0 code path is available.
Using Shader model 2.0 code path because it is the best available path on this hardware.
Attempting 640 x 480 fullscreen with 32 bpp at 60 hz
Game window successfully created.
Using 2x anti-aliasing
Creating Direct3D device...
Com_TouchMemory: 0 msec. Using sum: 0
Loading fastfile code_post_gfx
Loading fastfile ui
Loading fastfile common
Initializing render targets...
Requested frame buffer to be 24-bit color with 8-bit alpha
DirectX returned a frame buffer that is 24-bit color with 8-bit alpha
ERROR: Could not find zone 'D:\ИГРЫ\Call of Duty 5\Call of Duty - World at War\zone\russian\code_post_gfx.ff')
У меня на amd 64 core duo 3800+ 2.1Ggz,ram: 2048mb , видюха: RADEON X700 series(256mb),ОС: xp-sp3.
Устонавливаеться нормально,запускаеться тоже нормально,звук идет а картинки нет,черный монитор,я в слепую пробовал там в миссию зайти даж побегал пострелял на звук.
Кто нить знает моя видяха поддерживает 3 шрейдеры?
Помогите пожалуйста!!!!! Я установил Call of duty 5 и такой косяк, черный экран, и звуки меню, а я в железе просто 0, что делать? пожалуйста раскажите?
всем привет. выручайте. скачал игру, установил без прблем, но одиночная игра не запускается, пишет "пожалуйста вставьте правилиный DVD-ROM, выберете ОК и перезагрузите приложение" прямо таки и не знаю что делать. образ создавал при помощи daemon tools. заранее спасибо!
Просит вставить диск с игрой, значит надо это сделать. Это категория таких игр, которые без таких дисков не запускаются
Конечно, после 4 части уже не так драйвово и классно)) Вот кстати, обзорчик игры, если кому интересно.
Очень жду Modern Warfire 2. Вот видео 6 части, если кто еще вдруг не видел
Проблема с Call of Duty 5
Я установил Call of Duty 5,все нормально.Прошел несколько миссий,потом вырубил комп.На следующий день включаю,запускаю последнюю миссию и после ролика и загрузки,вместо миссии у меня черный экран и стрелочка мышки.Кстати на этом черном экране я могу двигать мышку только в таком маленьком квадрате,тоесть весь экран черный и когда я двигаю мышку ближе к середине экрана ее видно,но когда она по краям,ее не видно :) Помогите пожалуйста.А игра действительно не впечатлила.Зато в Call of Duty 4 играл на одном дыхании,игра просто супер,жаль 5ерка не такая захватывающая.:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(
народ помогите мне тож плз... ... купил лицензию , установил ... запускаю... - сперва чёрн экран потом бац и рабочий стол...
запускаю снова- ругается-похоже, что прошлый раз выход из call of duty: world at War не был выполнен нормальным способом. вы хотите запустить игру в безопасном режиме?!
говорю ок - опять вылет сразу на рабочий стол... Подскажите пожалуйста уважаемые гуру - куда пнуть комп ?! или тыкнуть куды ))) заранее благодарю )
у меня таже беда что делать не знаю куда и в какие папки нужно залесть хотя стояла виндовс 7 пошла без проблем
если игра пиратская надо просто попробовать отключить интернет и антивиру
помогите что за ошибкаERROR: Could not find zone 'D:\ИГРЫ\g\Call Of Duty World At War\zone\russian\code_post_gfx.ff'
помогите плиз таже проблема"игра вроде устанавливается, но очень долго. требования вроде с запасом. при запуске сначала пишет о проблеме с punkbuster, а потом просто не запускается одиночная игра. что делать?" рееестр не помог((((((((
если игра пиратка то сначало надо отключить инет и антивирус а потом пускать клаву 5
создать сервер CoD4 для LAN игры
Люди у меня такой момент. Мне нужно создать сервер CoD4 для LAN игры. То есть все кто с города подключенные к провайдеру моего инета могли играть со мной и друг с другом в любой момент по сети. Соответственно что бы я был Админом на сервере. Что только я не перепробовал! В инете нет больше такого как я, все хотят сервер для игры по инету а по лану вообше нечего нет(((((. Кто что знает подскажите! Буду признателен за помощь. Для общих сведений у меня пиратка.
Подскажите плиз...захожу в игру в одиночную - нажимаю одиночная игра - там две менюшки "новая игра" или "выбрать миссию" - если нажму "новая игра" там идет выбор сложности, я выбираю и ничего не происходит!!!!....или если захожу в "выбор миссии" выбираю первую миссию, там опять же выбор сложности, я выбираю и опять ничего!!!...че делать то????
Лицензия?
Если нет, то откуда качал? Или покупал пиратку?
Статус
