Причина фона в динамиках
  • Автор темы Автор темы sheruv
То, что я советовал в 13 посте пробовали делать? Все провода нужно обязательно попарно свить.
В общем подключил напрямую, гула меньше но все равно есть. А по поводу экрана та трансформаторе, который я снял что скажите?
Про провода я не знал, завтра переделаю.
Экранные обмотки можно было оставить, но дело не в них. Наиболее вероятная причина фона, если оставлена заводская первичная обмотка, в "рыхлости" вторичной, так как она намотана монтажным проводом. Если дома есть фольга (медь, алюминий), толщиной не менее 0,5 мм, оберните ей вокруг обоих катушек. Ширина с длину намотки катушек и аккуратно зажмите края.
Есть медная. Не критично, что она будет не между первичной и вторичной обмоткой как было?
А когда Вы собирали, не было таких проблем?
Вы меня не правильно поняли, фольгу необходимо обернуть прямо сверху вокруг всего трансформатора поверх катушек.
Для наглядности фотография, посмотрите как сделано. Здесь алюминиевый экран. Если сделали, то какой результат?
    3 KB · Просмотры: 113
Понял, не так делал. Поехал на работу, вечером сделаю, отпишусь! Спасибо.
Все сделал как вы сказали, даже трансформатрор перемотать. Вернул экран, железо подогнал, теперь без шумно работает. Я уже море всяких вариантов перепробовал, гул при убавленном звуке не исчезает. Что тут еще может быть, может чем то его можно подавить? Может в самом УМ какие детали не так работают? В инете нашел, что экран на трансформаторе заземлить на среднюю точку, но не пробовал, стоит или нет так сделать?:tehnari_ru_837:
Экранирующие обмотки соединяйте с общим проводом. Оставьте подключённым к питанию только один усилитель, то есть отключите всё полностью кроме одного канала усилителя мощности (отпаяйте все провода). После этого напишите, остался фон или нет, кстати корпус у Вас металлический?
Корпус из алюкабонда, т.е. алюминиевый. Я так уже делал, сейчас еще раз попробую, 2 мин.
Фикс правильно сказал,подключить ТОЛЬКО ОДИН канал, больше ничего, а по поводу экрана, то он там и нафиг не нужен, вторичная обмотка соединяется одним концом с общим, по сути она играет роль сразу же и экрана, так что не заморачивайся, другое дело, если бы у тебя было два диодных моста,на каждую обмотку свой, а потом соединялось последовательно, тогда -да, экран пригодился бы, а так у тебя один мостик на две обмотки, по этому экран уже есть по умолчанию
Подключил, гул есть!?
есть радикальный метод решения твоей проблемы-это намотать 4ре обмотки с равным напряжением, например по 20-22в, соединив их попарно последовательно, подключаем к каждой парочке свой диодный мост и конденсаторы, в итоге получим уже два двухполярных источника питания, с одним общим трансформатором, таким образом мы избавимся от земляной петли по питанию,провод можно использовать с диаметром от 0.8мм, этого диаметра хватит, поверь на слово.
Трансформатор удален, блок питания тоже удалял, без изменений! К корпусу ничего не касается, все элементы через прокладки соединены.
есть радикальный метод решения твоей проблемы-это намотать 4ре обмотки с равным напряжением, например по 20-22в, соединив их попарно последовательно, подключаем к каждой парочке свой диодный мост и конденсаторы, в итоге получим уже два двухполярных источника питания, с одним общим трансформатором, таким образом мы избавимся от земляной петли по питанию,провод можно использовать с диаметром от 0.8мм, этого хватит, поверь на слово.
Чуть бы пораньше, сегодня пол дня с ним воевал. Только я боюсь что трансформатор больше не переживет разборки, больше скажу, точно не переживет. У меня есть тор наружний диам. 97, вн-й 52 шир-а 32, но его не хватит!
А для чего разбивать на 2 двухполяра, я его даже очень не плохо в этот раз собрал, даже первичку домотал! У вас же работает без гула!
Выкладывайте фотографию как сейчас выглядит монтаж. Трансформатор пока не трогайте.
Хорошо, будем ждать. Пока вопрос, радиатор прикручен к корпусу? Корпус с общим проводом соединяется? Я к тому, что он не должен просто болтаться.
да у меня много чего работает, с первого раза, приходит это не сразу, но вари ант с двойым моно тоже очень хороший
